Вопрос по коммутации входных сигналов
sid wise
Здравия всем!
Вопрос: как подключить два независимых источника аудио-сигнала к тон-корректору, чтобы не переключать их кабеля вручную. Переключение желательно электронное (по входу), без наводок и паразитных помех. Что посоветуете? Может есть готовый электронный коммутатор для таких целей, тогда какой? Или другой способ?
причина вопроса:
1. имеется плата с usb-, sdcard-, aux-входом; + BLUETUS; (плата с большим дисплеем, удобно для выбора-отображения контента) на базе F1C200s и пред-усилителе TM2313. Хочу "приклеить" ее к своему УМ, но проблема в том, что TM2313 на выходе имеет очень слабый выходной сигнал, поэтому сразу на усилитель мощности запустить его не получается).
2. имеется доработанный и правильно-экранированный виниловый проигрыватель Вега-106 G-602 (с выкинутым встроенным тон-корректором и остальным мусором) с выходным сигналом ~ 3mv (что тоже сразу на УМ не пойдет).
3. имеется внешний тон-корректор на базе OPA2111KR, к которому я поочередно пробовал подключать вышеуказанные аппараты (и далее к своему УМ). Результатом был более-менее доволен.
Правда TM2313 - 4-х канальник, может посоветуете аналог, у которого на выходе было бы ~ 500mv по 4-м (у меня на моем УМ 4 канала по входу и 4 по выходу + саб), либо все же просто подключить "стерео" через тон-корректор, посредством коммутатора, о чем спросил выше?
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
