Усилитель UHER CV 140 - вопросы по его работе
Здравствуйте.
Поменял электролиты в БП, настроил половину напряжения ( 30в) и ток 25мА в УМ.
Должен ли он греться? Слушал его час, радиатор горячий, но температура меньше 60 градусов. Есть аналог - dual cv 40, так тот еле тёплый. Разный класс усилителей?
схема -
https://drive.google.com/file/d/1eTgCjpZ42vKHMf0ECPq8CDNNGy02Z4xh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DodwXfKUvtH-8SoKN1Ck09imhZI3mLTd/view?usp=sharing (лучшее качество)
dual cv 40
https://drive.google.com/file/d/1p3Nc-ozdz-xWJ4C0l_R0Q8HoSZKaD1yv/view?usp=sharing
Изменено пользователем ПилаДружба
1 час назад, ПилаДружба сказал:
чем и зачем?
да
тот еле тёплый.
ни о чем - есть величина ГРАДУС
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
