Усилитель UHER CV 140 - вопросы по его работе
Здравствуйте.
Поменял электролиты в БП, настроил половину напряжения ( 30в) и ток 25мА в УМ.
Должен ли он греться? Слушал его час, радиатор горячий, но температура меньше 60 градусов. Есть аналог - dual cv 40, так тот еле тёплый. Разный класс усилителей?
схема -
https://drive.google.com/file/d/1eTgCjpZ42vKHMf0ECPq8CDNNGy02Z4xh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DodwXfKUvtH-8SoKN1Ck09imhZI3mLTd/view?usp=sharing (лучшее качество)
dual cv 40
https://drive.google.com/file/d/1p3Nc-ozdz-xWJ4C0l_R0Q8HoSZKaD1yv/view?usp=sharing
Изменено пользователем ПилаДружба
1 час назад, ПилаДружба сказал:
чем и зачем?
да
тот еле тёплый.
ни о чем - есть величина ГРАДУС
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
