Проектирование и изготовление дозирующего устройства
Добрый день. Нужен специалист который поможет спроектировать и собрать прототип электронного дозатора жидкости для рук. Пример как он должен работать - https://youtu.be/dUsHkxA5YQY
Коротко о том, что требуется:
1 - подобрать оптимальные компоненты для этой задачи (основные критерии надежность, доступность, стоимость)
2 - Собрать прототип
Если в моем сообщении не хватает деталей, которые смогут прояснить какие-либо детали влияющие на принятие решения, пожалуйста, напишите об этом в ветке форума или в ЛС я постараюсь ответить.
стоимость услуг сможем обсудить в лс или в мессенджерах
С Уважением, Александр
+79119226059 / alexandrgourin@gmail.com
Изменено пользователем alexandrgourin
"Внутренности" то сделать несложно, а вот корпусные детали, дизайн, литьевые формы влетят "в копеечку".
Счет может пойти на несколько десятков тысяч евро...
3D принтер с али вполне справится с этим. А десятки тысяч евро можно будет потратить на шашлыки с девочками.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
9 минут назад, hasl сказал:
Вот н...я изобретать "китайскую хрень" которая стоит копейки
Вирус поражает уже мозг?
накрутка просмотров своего ролика, а заодно реклама фирмы
10 часов назад, KT117 сказал:
Если надо пару-тройку девайсов, то 3D принтер справится. Судя по задаче нужно серийно выпускаемое изделие, тут другое качество корпуса требуется.
  • 7 месяцев спустя...
Зачем с Али? Можно нормальную машину здесь купить https://top3dshop.ru/kupit-3d-printer/anycubic-4max-pro-v-2-0.html, причем вполне недорого для своего сегмента. Подробнее по характеристикам тут почитать можно https://anycubic3d.ru/3d_p3d_printer_anycubic_4max_pro_2_0, или ютуб посмотреть.
И судя по задаче, речь пока только о прототипе идет, поэтому 3д принтер как раз для этой темы самое то, по крайней мере для корпуса и некоторых деталей, в отличие от того же литья.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
