Ремонт Radiotehnika У-101 Стерео
ZekSL
Скажите что, где, чем и как мерять?
Мерить питания тестером стрелочным или цифровым. Там +/-31в (пит. предв. каскадов) и +/-26в (пит. УНЧ). Мерить точно и выкладывать в тему.
Померял:
56.7
+/-26в (пит. УНЧ)
52.6
Никак не соответсвует. Развлекаешься?
Не понял.
Разъясняю: я писал о 4-х напряжениях и указал их значение, а ты выдал всего два и те стрёмные. Мерять нада относит. МАССЫ, а не друг друга.
Извиняюсь, я просто в этом не особо разбираюсь, поэтому не сразу понимаю, что от меня хотят. Перемерял как надо, получил такие значения: 33.5/-21.6 и 26.6/-27
Изменено пользователем Start
Вот по этим питаниям нада заменить электролиты, особенно где -21в, но меняй все 4-е на импорт. По +/-26 можно больше ёмкость. Напр. должно быть НЕ МЕНЬШЕ, чем у родных.
А можете подсказать какие конденсаторы лучше взять на замену? А то импорт же тоже может быть не совсем качественным. И стоит ли заменить конденсаторы на других узлах усилителя? Если да, то где именно и где можно и не трогать?
И исчезнет ли с заменой конденсаторов проблема с наводкой на один канал?
Остальные можно пока и не трогать, раз работают, но в идеале их нада менять ВСЕ. Насчёт марки: я напишу, а ты будешь бегать искать, я ж не знаю, что у вас там и где. Поговори со знющими, хорошие всегда дороже.
Хотя бы напишите какие НЕ брать.
Выйдет много текста, да и смотреть что-то, вспоминать влом. :D Все рекомендации в предыдущем посте.
Вообщем поменял я 21 конденсатор в усилителе и по 2 в колонках. Теперь после включения в колонках слышен низкий гул, а где-то после пары минуты работы появляется громкое гудение (видео - http://narod.ru/disk/8737706001/DSC00014.3GP.html). Напряжения показывает теперь: 27.2/-27.7 и 27.5/-33.2
Вообщем поменял я 21 конденсатор в усилителе и по 2 в колонках. Напряжения показывает теперь: 27.2/-27.7 и 27.5/-33.2
Зачем так много сразу, непонятно. Теперь нада искать привнесённые во время "ремонта" дефекты. Я же написал: ЧЕТЫРЕ эл-лита И замеры этих напряжений. Теперь ищи свои ошибки и всё сначала. Напруги должны быть как я указал. Сначала это, потом всё остальное. Читал ли?: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
Изменено пользователем минздрав
Та я начитался советов, что лучше поменять все конденсаторы.
Та вроде всё правильно делал, как же теперь найти в чём проблема?
Почитаю.
И где я писал про 21? Про ВСЕ СРАЗУ? Теперь читай и не спеши. Тише едешь... особенно когда не знаешь, куда едешь. :D
Я имел ввиду не ваши рекомендации, а то что ещё написано на других форумах и статьях.
А-а-а, понял. :D Ну-ну... :D
Починил. :)
Оч. хорошо, но этого мало. Нада подробно изложить, что и как, чтобы в другой раз охота помогать не пропала. :)
Заменил 6 конденсаторов в выпрямителе. Видимо с этого и надо было начать. Правда старые косяки всё равно остались: на одном канале радиопомехи и небольшой перекос по громкости - один канал чуть громче другого.
Косяки остались - замеры побоку. Ну-ну...
Питания УМ кривоваты. Ноль на выходах есть? Ток покоя выставлен? Разве в ссылке об этом нет?
