Ремонт Radiotehnika У-101 Стерео
ZekSL
Питания УМ кривоваты. Ноль на выходах есть?
У меня нет генератора и осциллографа.
Это моно и без них померить. Тестером.
Здравствуйте, ремонтирую данный усь, только схема от у-101 не подходит, а подходит от у-7101,греется реле на холостом ходу, некоторое время в утечке был ключ транзистор на обмотку реле, плавное включение не работало, заменил транзистор,теперь плавно включается, но все равно греется, даже если не нагружать усь АС, вопрос - оно должно греться ? токи на обмотку там не большие вроде
еще один вопрос, при отключении от сети реле должно мгновенно отключится, до пропадания сигнала в АС, а выключается оно с задержкой около секунды, вследствии чего динамик 75гдн издает своеобразныый звук, и немного выплевывает дифузор (звук почти не слышен но такого не должно быть)
заранее благодарен за ответы
radio101c.rar
...После Format'а Undelet'ом не машут...
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! неработает один канал, после включения усилителя,включается не сразу, реле издаёт характерный щелчек с большой задержкой 3-5 сек., при эксплуатации реле нагревается и выходные транзисторы на нерабочем каналк тоже! помогите разобраться пожалуйсто!
кандеры все поменены.
Изменено пользователем SANDIN
ыыыы, драсте... Помогите плиз. При включении нету щелчков которые должны быть. Но современем час-два они появляются и усилитель начинает нормально работать.
а можно защиту как то отключить нафиг, чтоб без нее работало?
Можно но очень не желательно!
лучше как советовали замени электролиты на блоке защиты - там их 3шт если не ошибаюсь :rolleyes:
ну выхлопные сифонят,хотя на радиотехниках редко такое.че советовать?берем паяльник с тестером и по мусингам,по мусингам любезную радиотехнику :)
Выпаивать каждый транзистор и проверять? было так: левый канал сначако перестал работать, потом на следующий день заработал мин. 15 по пел, и окончательно умер(
мил человек,а чего предполагалось?пассы кашпировского али культ вуду?конечно выпаивать надо,иначе без ремонта,замены дефектного элемента месячные у радиотехники не пройдут :D
с выхлопных кт805.иногда дохнет п601 в середине.с импортом погодите,может родной звук понравится :D кстати у импорта ножки транзюков наоборот база-коллектор-эмиттер
спасибо, на выходных поеду закупаться транзисторами, надеюсь это они полетели! а из за чего они сгорают? от времени?
Надеюсь что они еще есть в продаже!
прозвонить бы надо сперва.от чего-никогда не задавался таким вопросом,это вопрос философский :)
ну как..мультиметром.2 крайние ножки у транзистора отсосом освобождаешь от припоя и меряй на здоровье.если не в курсе,гугли*как проверить транзистор*страшного нет ничего,научитесь :)
подскажите что за транзисторы? стрелочками на фото, и в красном кружке обвел это кт310?
спасибо!!!
http://fotki.yandex.ru/users/sanek-1-06/view/364216/[/url]]
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • Ну тогда дорога к сименсу в гости - они вам какой-нибудь Desigo CC или даже Siematic предложат, тыщ за 10 долларов. Ну и ещё тыщ 5 надо будет отдать за контроллеры и их конфигурирование.   А если попроще - то можно к отечественным MasterSCADA обратиться, либо к WiredBoard - у них не совсем SCADA система, но нормальные контроллеры, довольно просто настраиваются и можно графическую оболочку рисовать.
    • тогда вы имеете то, что имеете, и никак от этого не избавиться. Хоть святой водой окропите. "Или трусы или крестик" (с) Нагрузки у вас немаленькие. Вы же с нуля переделываете, снова некуда ? Понятие LowESR очень неконкретное. Сколько вешать в граммах ? пустая трата времени
    • Да все это туфта, выеденного яйца не стоит. В общем чушь собачья. На мониторе тему уже сплавили в мусорку, а здесь треп еще будет на 10 страницах. Все камеры, их у него было три, исправные. Записывают отлично. А дальше вся проблема в этом. Особо интересно - монтажник видео.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
