ИБП Powercom IMD-1200 - не регулируется напряжение заряда - умер LM317?
Croacker
На ибп не регулируется напряжение заряда, на входе после диодного моста и на выходе LM317 ~33V (после отключения питания вообще до 50 вольт без нагрузки). Старые аккумуляторы умерли, с новыми под нагрузкой 27.5в, но не регулируется также.
VR1 проверил без выпайки - рабочий, диод D10 прозвонил не выпаянный - тоже вроде норм, пробоя нет. В первую очередь виню LM317 (Q7), но он под общим радиатором, который трудно окрутить для выпайки стабилизатора.
Посоветуйте, однозначно выпаивать LM317  или сгореть могло что-то другое? Можно ли легко диагностировать неисправность выпаянного LM317 ?
Приложил схему для Powercom Imperial IMD-1025-1200.
IMP-IMD - 1025 - 1200 (B808).pdf
Изменено пользователем Croacker
1 час назад, Croacker сказал:
Это означает переменное напряжение 33 вольта, или это у вас знак "приблизительно" такой? Что на нижнем, по схеме, выводе ЛМки? Если этот вывод соединить с общим, на выходе должно быть 1,25 вольта. Q9, Q10 проверили?
Да, на входе и выходе LM около 33 вольт постоянки. Q9 Q10 не проверял.
Сейчас подсоединил отдельное постоянку на 15 вольт на вход ("+" после моста, до диода D8 так как зацепить легче и "-" на перемычку J5), соединил 1 ножку LM и общий, на выходе 13 вольт (если не замыкать 1 ножку с землей также 13 вольт и не регулируется).
Всё таки LM317? Проверять Q9 Q10 уже не нужно?
Если все правильно подключили, то да. Теперь нужно искать причину, почему накрылась ЛМка. У нее максимальное входное напряжение 35 вольт. 33 вольта на входе не должно быть. Что-то где-то еще накрылось.
Под нагрузкой или в любом случае? Под нагрузкой на выходе в нормальном режиме где-то 27.5 должно быть на два аккумулятора. На входе LM317 под нагрузкой не мерил.
Диоды в мосту вроде рабочие, но проверял без выпайки. Да и если бы они были пробиты, конденсатор C8  под переменкой бы не выдержал долго.
Там вроде и сгорать больше нечему... Только непонятно почему после  отключении из розетки на выходе  больше 40 вольт...
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
