У кого есть мультиметр YAXUN YX-830L помогите
Не включался мультиметр. Разобрал, а там контактные пластины посыпались. У кого такой же мультиметр сбросьте фото или скажите в каком порядке они должны там быть. Модель платы cy-830l.
  • 4 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
