Светильник На Светодиодах
Я чего-то не пойму, что припаивать резистор на 47 Ом 2 Вольта и "?" Ампер ?
или конденсатор? (какой?)
Извините за тупость.
Лампочка не пойдёт, т.к. светильник 3-х цветный и мигает.
Изменено пользователем Алекс 00
Ток потребления дан в Амперах? Теперь надо посчитать падение напряжений по закону Ома:
230-I*R=4 => I*R=226 (падение напряжений на резисторе должно быть 226 вольт)
Ну и считай.
Если ставишь резистор :
0,15*R=226
R=226/0.15=1.5 КОм или 1500 Ом
Если конденсатор:
(1/2*3,14*50*С)=1500
1/314*С=1500
314*С=0,0006
С= 0,0000021 Ф
Готовые LED-лампочки есть тоже на любой вкус и цвет :rolleyes:
Не зная фазы не суйся в ноль!
Алекс 00, я бы в розетку ничё бы не стал совать, тем более такие тупые схемы на гасящем конденсаторе или резисторе (ну можно когда очень нужно и есть возможность следить за устройством, а так чтобы уйти и оставить эту хрень в розетке низачто)
самое надёжное обычный трансформатор, диодный мост, конденсатор плюс 5-ти вольтовый стабилизатор на КР142ЕН5А
чуть менее надёжно, но тоже нормально, качественный проверенный зарядник от сотика, желательно открыть корпус и посмотреть качество девайса, тоже обычно на 5В, качественный зарядник на холостом ходу выдаёт 5В и не зависит от нагрузки в пределах 100-150мА, больше не выжмет накроется, хотя и пишут по 500-800мА, с обратной связью через оптопару вобще нормально
а потом уже резистор подбирать по току через светодиоды, начать с 1кОм и до 100-50Ом следить за током по мультиметру
Изменено пользователем rizz
Самое оптимальное, это залезть в зарядник от телефона и, если имеется возможность регулировки его напряжения, выставить напряжение на выходе не выше 4,5в, а лучше сделать возможность подстройки этого напряжения от 3 до 4,5в - чтобы можно было немного регулировать яркость светодиодов.
Если в заряднике найдёте оптопару, то значит такая схема подойдёт для доработки под нужное напряжение...! :)
