Sensomat Pan
djaz
Может кто нибудь из вас встречался с таким дефектом?
Плазменный резак MAX 200 фирмы COMCUT.
Накрылся уже второй блок (последний), жалко просто. Новый пока закажем, пока его привезут...
Собран фирмой MESSER, аллюминиевая коробочка с регуляторами на передней панели, и разъемом "терминатор" (как от скарых комп. сетей) для тачика (металлическое кольцо с тефлоновой сменной изоляцией) установленного непосредственно на головку резака. Позади разъем для подключения с блока CNC (+24, включение, вверх, вниз), и и кабель с DC двигателя изменяющего положение резака относительно разрезаемого листа.
Так вот думаю что после механического смещения кольца в непосревственную близость к электроду произошел пробой воздуха между электродом и кольцом, а не листом металла.
Обгорела медь платы вокруг непонятной детали made in China XF030 2 ноги маленькая желтого цвета. Их на плате 2, обе замкнуты.
Между "платой сенсора" и "платой двигателя"(условно) есть соединение шлейфом.
На плате сенсора расположенны следующие микросх. AD630JNZ (думаю что модулятор и преобразователь), LF256H (операционник)3шт, OPA 547T, TL 074CN, ISO 122JP и конвертор DC-DC in 18-36v out -/+12v/125mA. Который естественно не выдает двуполярного питания.
На плате мотора на радиаторе установлен драйвер DC двигателя L 6203, а так жемикросхемы HE721C2410, LM311M, UC 3524AN, DG211CJ 2шт,
TL 074CN, CD 4023BE, CD 4093BE.
Вообще устройство автоматически приподнимает электрод, после появления основногоо тока, на установленный уровень, повторяет рельеф материала, блокирует действия со стороны оператора на горелку во время работы в автоматическом режиме.
Просто я хотел спросить реально это отремонтировать или достать схему????
Эмм.. Если обгорела плата... сколько в ней слоёв? 2 или больше?
про ту китайскую детальку ничего достать не смог... Соответственно, режим работы не знаю. Самое трудное здесь - это передача сигнала по одному проводу, иначе можно было бы вообще на коленке всё это собрать...
Остальные компоненты есть в Платане, правда, назначение AD630JNZ там не написано :( Только сказано, что её клепает Analog Devices.
Если не трудно, приложи фотографии с каждой стороны... лучше на цифруху и с нормальной фокусировкой, под нормальным освещением и без вспышки.
Китайская деталька я так подозреваю или варистор или разрядник, думаю что накрывшийся.
Провод между сенсором коаксиальный , в него идет радио частота и смешивается с с графиком тока плазмы потом его микросхема АD 630 JNZ модулирует выделяет что ей там нужго и т.д.
Если необходимо то сфотографирую
Просто можно будет снять бабла, поэтому вся эта возня
AD630JNZ_AD.pdf
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
У меня тоже проблема с блочком Sensomat Pan.Может кто знает где найти схему или хотя бы какие провода куда идут. В него заходит 6 проводов. Ну два это питание +24в.Еще есть 2 провода свитых и еще 2 провода. Перестали гореть светодиоды вниз-вверх, хотя питание +24в есть. Вопрос-что неисправен сам блочок Sensomat Pan, или его как то надо включить.Буду признателен за любую инфу.
Отсутствие результата - тоже результат.
Ну с проводами разобрался. Теперь не найти нужные запчасти . Это DC/DC конвертеры TED2421 и S3 1512ND.Какие будут советы?
Изменено пользователем slonik
