почти самопальные транзисторы из игбт модулей.
sonyyy
Если есть поломанные или не исправные игбт модули, из них можно сделать отдельно транзисторы, диоды или часть модуля.
Берем поломанные модули (отломаны 2 клемы)
Отрываем пластиковую крышку, по возможность снимаем в ручную силикон. Если где то замнутся соединяющие проводки не чего страшного, потом можно поправить пинцетом.
Зажимаем в тиски за край, и аккуратно не перегревая прогреваем горелкой низ пока не расплавится припой, после чего пинцетом снимаем подложки с транзисторами (кристаллы тоже сидят на припои трогать их нагретыми не желательно)
Таким образом с этого поломаного модуля получаем 3 полу моста. после вымачиваем их в уайт спирите пополам с растворителем р4 примерно 2-3 дня периодически меняем раствор и обычной кистью снимаем остатки силикона.
после из медной пластины вырезаем подложку и паяем горелкой кристаллы, дальше мощным паяльником припаиваем выводы и заливаем эпоксидкой, после застывания обрабатываем края напильником.
готово.
Из поломанного модуля получаем 3 полумоста с диодами на 1200в и 100А (импульс 200А)
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
