ЦАП Mercury
Продам ЦАП Mercury (Михаила Царева)первая версия, собран на авторской плате. Все комплектующие оригинал согласно авторскому BOM, исключение (м/сх ЦАП PCM1796, ОУ AD820, OPA2134).
Подключение - только USB.
Цена 6000р. Великий Новгород, отправлю почтой куда угодно.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
