Может кому нужно....
Позиции подписаны. Если кому что интересно, пишите. (почти все новое)
1)  Индуктивный датчик Turck BI15-CK40-LIU-H1141     Индуктивный датчик с аналоговым выходом  , Идент № 1537800, Прямоугольный, высота 40 см., Изменение ориентации активной поверхности в 5 направлениях. Новые.
2)  Пускатель С100
3) SIEMENS 3RH1911-1FA31 вспомогательные контакты , контакторы новые
4) Контактор (магнитный пускатель) Telemecanique TeSys LP4K0610BW3 на токи до 6 А по AC-3
5) Микропереключатель МП2101Л УХЛ4 , МП2101 У4 , МП2101Л УХЛ3 под Винт.
6) Переключатели разного номинала
7) Реле G2R-1-S Omron новые
8) Реле RP 81 PC 24V 3P Чехия ZPA новые .
9) Реле промежуточное 4ПК 6А (12А) кат. 24В AC тип CR-M024AC4 24 VAC и аналоги 1 новые
10) ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-1393-02 1 шт. новый
11) Сервоуправляемый 22-ходовой мембранный клапан Тип 6281  № товара 221844, новые
12) Кабель AWM E101344 Style 20276 цифровой одноканальный высокоскоростной новый
13) 1 Пульт Ballu ZHGT-01 новый
14) Энкодер 0536632 Hengstler RI58TD/720ED. 32KF-F0 инкрементальный ,  Новый,  инструкция в яндексе легко ищется
Контактор (магнитный пускатель) Telemecanique TeSys LP4K0610BW3 на токи до 6 А по AC-3.jpg
Реле промежуточное 4ПК 6А (12А) кат. 24В AC тип CR-M024AC4 24 VAC и аналоги 1.jpg
Реле промежуточное 4ПК 6А (12А) кат. 24В AC тип CR-M024AC4 24 VAC и аналоги 2.jpg
1)  Индуктивный датчик Turck BI15-CK40-LIU-H1141     Индуктивный датчик с аналоговым выходом  , Идент № 1537800, Прямоугольный, высота 40 см., Изменение ориентации активной поверхности в 5 направлениях. Новые.   4500 руб.
2)  Пускатель С100     300 руб.
3) SIEMENS 3RH1911-1FA31 вспомогательные контакты , контакторы новые    700 руб.
4) Контактор (магнитный пускатель) Telemecanique TeSys LP4K0610BW3 на токи до 6 А по AC-3    1900 руб.
5) Микропереключатель МП2101Л УХЛ4 , МП2101 У4 , МП2101Л УХЛ3 под Винт.    100 руб.
6) Переключатели разного номинала      100 руб.
7) Реле G2R-1-S Omron новые     210 руб.
8) Реле RP 81 PC 24V 3P Чехия ZPA новые .     700 руб.
9) Реле промежуточное 4ПК 6А (12А) кат. 24В AC тип CR-M024AC4 24 VAC и аналоги 1 новые        210 руб/шт.
10) ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-1393-02 1 шт. новый       700 руб.
11) Сервоуправляемый 22-ходовой мембранный клапан Тип 6281  № товара 221844, новые     2400 руб.
12) Кабель AWM E101344 Style 20276 цифровой одноканальный высокоскоростной новый   400 руб. (1,9 м)
13) 1 Пульт Ballu ZHGT-01 новый  300 руб.
14) Энкодер 0536632 Hengstler RI58TD/720ED. 32KF-F0 инкрементальный ,  Новый,  инструкция в яндексе легко ищется     9900 руб  (в продаже более 20...)
Изменено пользователем mas
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
