Бегущая Строка, Часы
KOCTuK
Есть вот такая идейка....
1)Над кабинетом поставитьт бегущую строку, на которой будет идти любая набранная на клавиатуре информация.
2)Также поставить 2 семисегментных индикатора, на которых будет постоянно отображаться номер аудитории.
3)И наконец-то о часах. Запрограмировать так, чтобы перед переменой и перед началом пары он начинали мигать сеунд за 10-20.
Как это реализовать я если честно почти никакого представления не имею. Надо микропроцессор поставить.
Питать, наверное, лучше от блока питания от компа. Там как раз по 5 и 12 вольт выходы.
А можно использовать клавиатуру как устройство ввода. Надо контроллер, да?
1. Бегущую строку уже много кто делал, примеров в инете много. Обычно информацию для отображекния через RS-232 загоняют. Если ОЧЕНЬ надо, то можно и свой контроллер клавиатуры встроить, но по моему это избыточно.
2. Симисегментники с номером аудитории - совсем просто, можно даже на перемычках, как раньше "индикатор скорости" в персоналках. Подцепить к МК тоже не проблема.
3. А где часы отображаются, на бегущей строке или семисегментных индикаторах?
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
На семисегментиках.
Если без своей клавиатуры, то как изменять данные?
На сколько я помню, диплом - практическая работа, а не куча никому не нужных наворотов.
В любом дипломе должна быть экономическая часть, и ее тоже надо будет защищать.
По крайней мере раньше так было.
Если хочешь клавиатуру, пожалуйста.
Только делать свою собственную - невыгодно.
Подключить стандартную - можно, интерфейс там не очень сложный, описание найти не проблема.
Но последовательный интерфейс 232 или 485 еще проще, поддерживается практически всеми МК на аппаратном уровне, есть возможность объеденинить несколько подобных устройств в 485 сеть.
И еще, 7-сегментники светодиодные или ЖК.
Если ЖК, то они не любят длинных линий, придется в каждую коробку свой МК ставить.
Хотя если МК с аппаратным UART и еще 24 ногами I/O стоит 35 рубликов в розницу, то можно и так.
Со светодиодными проще будет, наверно, но жрать они будут немеряно.
У нас вообще диплом это 60 листов разработок. Из них техническая часть 20 листов. Всё остальноя экономика.
Можно сделать реальный проект и тогда не надо никакой писанины.
И кстати забыл сказать. У нас в аудитории стоит рабочай стойка для чпу. Если есть возможно подключения к ней, то это было бы вообще шикарно.
А так если проще всего сделат через LPT то смогу ноут одолжить для сдачи диплома...
Проект сдаётся в мае, но лучше готовить сани летом!
Проще всего будет через СОМ.
Определись с семисегментниками, ЖК или светодиоды.
Кстати МК со встроенным ЖК-драйвером позволяет остановить процессор, но продолжать работать с ЖК.
Проц и драйвер - 2 разных устройства, только в одном корпусе.
Кстати там есть еще и часы реального времени, с будильником, могут будить проц каждую минуту.
Проц обновит информацию для ЖК, перешлет ее в драйвер и опять заснет.
Хорошая экономия питания получится.
А ЖК в темноте видно будет? Если нет, то лучше светодиоды, они ярче вроде будут. Энергия пофиг, работать ведь будет от сети.... К тому же за гос счёт.
ЖК можно подсветить, если темно.
И отключать подсветку днем.
Дополнительная фича - раз, экономия - два.
Была-бы в дипломе экономическая часть - данное решение зачлось-бы.
Кстати это касается только часов/номера аудитории.
Бегущую строку лучше делать на светодиодных матрицах.
Но бегущая строка будет включена только во время занятий.
В принципе да. Это самое то. Спасибо за помощь. Хотя бы в составляющих почти разобрался.
