Усилитель МОДУС-А
Двунаправленный усилитель, F-раб.432...436МГц, регулируемая вых. мощность (10,40,100мВт), усиление приемного тракта 12дБ, U-пит.9...15В, коннектор - F-type, t-раб.-10...+30°С
новые в наличии 3 штуки цена 15000 за штуку
