транковая Icom IC-F45
подарили такую РС, была в эксплуатации укр. налоговой,щас естессно ничего не работает.В cтанции есть пять простых каналов и куча транковых,есть текстовые сообщения типа занят,обед,тревога...на русском,частоты отсканировал и с баофенгом прекрасно работает,но мне нужно изменить частоты каналов.То ПО что в даташите (trimmer FX-1787),может менять только настройки внутри канала,частоту не отображает и не меняет. Как их программируют,что за ПО, прям военная тайна какаято?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Всё разрешилось,подходит прога для IC-F1500/2500/35/45,  конкретно   EX-1911 и сервисная прога TREMMER.  Дело было в "универсальном программаторе", я для контроля обмена повесил пьезоизлучатель на шину RX  COM порта,для "триммера" это не оказывает влияния ,а основная прога не видит станцию,видимо скоростя обмена выше,подпаял вместо пьезика светодиод через 10 кОм,всё шьётся наура и видно обмен данными.Теперь есть аварийная РС для охоты за зондами,как основную пока думаю,баофенг по чутью  выигрывает,также слушал китайский кенвуд  (ТК-2260)  с баофенгом в лесу, на двойке,чютьё бао гораздо выше кенвуда,может конечно чтото со входом кенвуда,но небо и земля,также и на 403 мГц слышно уверенней.Вот вам и супергетеродин с кучей фильтров и преобразований.
Изменено пользователем Mahno
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
