транковая Icom IC-F45
подарили такую РС, была в эксплуатации укр. налоговой,щас естессно ничего не работает.В cтанции есть пять простых каналов и куча транковых,есть текстовые сообщения типа занят,обед,тревога...на русском,частоты отсканировал и с баофенгом прекрасно работает,но мне нужно изменить частоты каналов.То ПО что в даташите (trimmer FX-1787),может менять только настройки внутри канала,частоту не отображает и не меняет. Как их программируют,что за ПО, прям военная тайна какаято?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Всё разрешилось,подходит прога для IC-F1500/2500/35/45,  конкретно   EX-1911 и сервисная прога TREMMER.  Дело было в "универсальном программаторе", я для контроля обмена повесил пьезоизлучатель на шину RX  COM порта,для "триммера" это не оказывает влияния ,а основная прога не видит станцию,видимо скоростя обмена выше,подпаял вместо пьезика светодиод через 10 кОм,всё шьётся наура и видно обмен данными.Теперь есть аварийная РС для охоты за зондами,как основную пока думаю,баофенг по чутью  выигрывает,также слушал китайский кенвуд  (ТК-2260)  с баофенгом в лесу, на двойке,чютьё бао гораздо выше кенвуда,может конечно чтото со входом кенвуда,но небо и земля,также и на 403 мГц слышно уверенней.Вот вам и супергетеродин с кучей фильтров и преобразований.
Изменено пользователем Mahno
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
