Терморегулятор
triiks
Да схем, на самом деле, оч. много, надо только поискать!
Как от простейших - релейных до микроконтроллерных.
Для примера выложу на тиристоре.
Термостаты для омшанников должны работать круглосуточно и иметь несколько защит, чтобы пчёлки не поджарились в случае какого-либо дефекта схемы, поэтому конструкцию надо делать оч. надёжную и проверенную.
А что, не хватает семье своего тепла, чтобы перезимовать, неужели такие сильные морозы у Вас...?
:rolleyes: присоеденюсь к бородачу и добавлю что надежность можно повысить собрав два таких устройства,то есть продублировать систему настройку на температуру второго устр.чуть сдвинуть вверх,если первое упустит температуру второе подхватит,ну а разница в пол градуса думаю бед не натворит .
такое дублирование применяли в инкубаторах.
