Аналоги MAA502 RC741H
Здравствуйте. Достались мне сервопривода двигателей постоянного тока 85-го года выпуска с двигателями, но там кто-то по вандалил немножко, отломали несколько транзисторов и микросхем.
Оригиналов не нашел ни где. Транзисторы BC313-16, BC177B, BC107B, C13, C18. Микросхемы MAA502, RC741H. Все позолоченные в круглом корпусе.
Чем заменить без сильных последствий на работу схемы?
2 часа назад, duet сказал:
где найти даташит на с13, с18 стабилитроны?
а зачем он нужен, если напряжение в явном виде на них? Вопрос из серии детского лепета .... Ты к электронике какое отношение имеешь?
8 минут назад, KRAB сказал:
Я могу только предположить что  они на 13 и 18 вольт, но больше на них не чего не написано,  ведь этого не достаточно для замены. Принципиальной схемы нету, только обозначение на самой плате что это стабилитрон.
18 минут назад, _MAVR_ сказал:
а не проще выложить фото мотора и подобрать контроллер ???    и размером будет с пачку сигарет  и надежнее....
) Это мощный сервопривод. Модернизация в будущем будет, это очень дорого, а пока восстановить хочу.
обычный лифт что ли???   и что неужели нет современного контроллера..тут давеча кто то  рекламировал свой контроллер для лифтов на МК с очень гибкими настройками...
думаю если сдать все золото и контакты с реле барыгам, то на вырученные деньги можно будет купить готовый контроллер
готовый сейчас стоит ну полтос в рублях....  а у белорусов думаю еще дешевле.
Изменено пользователем _MAVR_
5 минут назад, _MAVR_ сказал:
Нет не лифт. Это шкаф с сервоприводами двигателей постоянного тока с фрезерного станка по металлу, 4 сервопривода. Замена приводов это около 300 к руб.
ну да, тут чуть сложнее....  но меньше ответственности... различные ростехнадзоры в данном вопросе лояльны....
а при модернизации не переусердствовать... а то  заменят все на МК, а потом чуть что глюкнет и ищи откуда ноги растут... ни поставщика оборудования, ни програмного обеспечения ....
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
