Индукционная панель Weissgauff, модель HI 640 BS, умирают IGBT
Добрый день!
Вышла из строя варочная панель Weissgauff, модель HI 640 BS.
Состав панели: 2 платы: IH_2IN1_MAIN_BOARD YLKC-011916, 2 сборки индукторов по 180 мм, силовая плата EMC_POWER_2IN1_BOARD_CD.
Разбор и осмотр показал, что вышли из строя три IGBT транзистора Infineon H20R1203. После проверки их обвязки, драйверов, питаний +5, +18В, электролитов, резонансных конденсаторов, диодов, резисторов контроля Ubus (Uce), они были заменены на аналогичные H20R1203 (но с большой вероятностью не оригинал).
В такой комплектации панель отработала несколько дней в нормальном режиме и ситуация повторилась. Вышли из строя два IGBT ключа, утянув за собой затворные стабилитроны на 18В.
Были заказаны оригинальные транзисторы (хотелось бы верить) и проведен детальный осмотр и изучение схемы. Блок питания выполнен по прямоходу на некой MD12H (судя по схеме аналог VIPer 12A) и практически полностью соответствует схеме https://zepete.livejournal.com/111728.html.
Проверка напряжения питания без включения нагрева: левая плата +18 - 16,2В; +5 - 5,1В; правая плата +18 - 15,7В; +5 - 5,1В. Посчитав, что напряжение +18В низкое, заменил стабилитроны обратной связи с 18В на 20В и в итоге напряжение поднялось до +17,3 В на обеих платах.
Драйвер IGBT выполнен на трех транзисторах 8050, 8550 (https://zepete.livejournal.com/111728.html), который по достаточно длинной дорожке через затворный резистор Rg = 51Ом управляет IGBT. Сигнал управления на драйвер поступает от микроконтроллера HT45R4H (3й пин). Даташит на него не нашел.
Контроль тока снимается с шунта и далее на ОУ LM358 (задействован только один канал). Выход на 4й пин МК.
Контроль напряжений Ubus и Uce через резисторы 820К / 3,2 К и 820К / 2,87К с емкостями 0,22nF на пины 7 и 8 МК соответственно.
После всех изысканий панель была собрана. Проверен в работе каждый канал нагрева со снятием осциллограмм в 3х точках: с витка на посуде, на затворе IGBT, с эмиттера транзистора драйвера Q1( здесь https://zepete.livejournal.com/111728.html он Т1).
В связи с этим вопросы:
1. Импульсы на затворе IGBT имеют характерный провал и осцилляции. С чем это может быть связано?
2. Форма сигналов осциллограмм с витка на посуде имеет некоторую несимметричность или это нормально?
3. Амплитуда сигнала с витка на одном из индукторов примерно в 2 раза меньше чем на остальных. Провод катушки немного потемнел. Это, вероятно, межвитковое замыкание?
4. Есть подозрение на высокий номинал затворного резистора Rg (51Ом) и длинную линию от драйвера до ключа. Может ли быть это причиной повышенных потерь на тепловыделение и как следствие  выхода из строя ключа?
Фото осциллограмм: c витка 5В/дел, 2мс/дел; остальные - 2В/дел, 5мкс/дел.
1. Левая дальняя1515101594_.jpg.03d6cf6b3272f6e6b559eb89498aa57c.jpg1549925566_Ug.jpg.54384c76b4c6d99cd8eccb45786bf47c.jpg1407766852_-UeQ1.jpg.e5388c28617abe41716b99fcdf9480f2.jpg
2.Правая дальняя623650722_.jpg.a7910fb6c472f0cbcafe08fce4b50558.jpg1442033039_Ug.jpg.b04ac13a51a9bfa3d25c932e0e381f28.jpg2019818302_-UeQ1.jpg.8946e15c200b90b6baf64c5038a968d1.jpg
3.Левая ближняя587682159_.jpg.b1353a44ff347d44264f01f1f7071001.jpg2083851680__Ug.jpg.8c2c6fa36ad97090f0854128874ceab1.jpg1008265140_-UeQ1.jpg.e252925e247a531561406888d564c2bb.jpg
4. Правая ближняя558348876_.jpg.bd73230eeb31126525f13d83542690a8.jpg2083851680__Ug.jpg.8c2c6fa36ad97090f0854128874ceab1.jpg1008265140_-UeQ1.jpg.e252925e247a531561406888d564c2bb.jpg
5.Плата 1039424793_.jpg.9d5f988bf48feef645bdca05eedcce42.jpg550434053_.jpg.26089a1071e755574529e3ec1eba6d2d.jpg
Изменено пользователем TSG_54
ошибки
07.02.2021 в 01:07, KRAB сказал:
вот их бы заменить нужно после бах-а ....
Заменю. После замены отпишусь. Смущает форма импульсов. Не могу понять из за чего эта просадка в начальный момент? И источник затухающих колебаний (может это наводка от поля индуктора)?
Что характерно на входе драйвера (пин 3 МК) тоже вижу эти колебания...
1436086493_UbQ3.jpg.47a5c770625e2bc6b5faeb0ee2efe616.jpg          -  Вот такой "меандр" на входе драйвера. Транзистор Q3, база (выход 3 МК). Транзисторы драйвера пока не менял.
8 часов назад, TSG_54 сказал:
с кабелем-щупом нет проблем? проверял?
14 часов назад, KRAB сказал:
Не проверял. Не было вроде до этого проблем. Да и нечем сейчас проверить, генератора нет под рукой.
Спасибо за схемы и осциллограммы! Сигналы на них отличаются от моих...
  • 7 месяцев спустя...
здравствуйте у меня такая же варочная панель, по работает минут 5 и все зависает и маргает H и только когда отключишь с розетки и потом снова включишь 5мин работает и так каждый раз снова и  снова подскажите пожалуйста что может быть?
Изменено пользователем Kolyasik_2205
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
