Переделка гитарного комбоусилителя с 220v на работу от аккумулятора.
7 часов назад, MiSol62 сказал:
легко и просто 2 аккумулятора
с одним "НО" ---- как минимум однотипных по параметрам или из одной партии новых .... а то перекос питаний неизбежен .... ИМХО - проще было бы мелкий DC/AC взять и ничего не менять ....
а в идеале - пойти по пути АВТО-УНЧ - собрать примочку из 12 в двухполярку или отрезать от платы неисправного автоуся ...
1 час назад, BeatlesYesterday сказал:
имеете ввиду автомобильный инвертор 220? ватт на 100? А как же потери...
да ... ну и что - ну будет КПД 80% - тебя сильно напрягает ЭТО? Ты в состоянии САМ переделать оптимально и без затрат или проще АКБ зарядить чаще или бОльшей емкости взять?
@KRAB Понял, спасибо, но я ведь могу взять инвертор помощнее, допустим на 3квт??? Или это повлияет как то на кпд? Или вы это к деньгозатратам упомянули? Просто если и брать инвертор, то помощнее, т.к. мне для дома бы пригодился, часто свет отключают, можно бы было его использовать для энергопотребителей.
21 минуту назад, BeatlesYesterday сказал:
да, ток потребления преобразователя на ХХ никто не отменял и он РАЗНЫЙ в зависимости от выходной мощности ....
@KRAB  Дак а если потребление будет ватт 60, он же получается и с аккумулятора ток меньший будет брать? Или допустим, если инвертор будет 2квт, а потребитель 60, то ток он будет брать как до 2квт?
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
вот на чем надо играть
а понты? Платят же за них .... У нас в переходе метро иногда парочка стоИт - и стойка с микрофоном, и гитара с комбиком .... но если ни слуха, ни голоса, ни умения - то только из жалости к ущербным разве кто кинет .... :D
@KRAB  автор ленивец, нехочет  таксать аккумуляторы, или ставить преобразователь,
пусть все выбросит и будет счастье, а если ездить на природу с такой муйней не стоит.
