Операционные усилители
"тогда уж лучшеАД744, чем эта"
-нету у нас таких :(
да ладно прибеднятся, заказать можно ,не дефецит же .привезут , не в такой глуши ,как я живёте, а в большом городе.
С уважением М.Васильев
  • 5 недель спустя...
Скажите по каким параметрам в даташите можно прикинуть примерно выходную мощность OУ?
Например для микросхемы NE5534 я нашел такие:
Ток короткого замыкания 38ma.
Выходное сопротивление 0.3 ома.
Я так понимаю если выход нагружать все меньшим сопротивлением то с некоторого сопротивления напряжение начнет падать.Как тогда определить выходную мощность ОУ?
выходную мощность OУможно определить по тому какую нагрузку можно подллючать на выходе.
Но обычно мощность примерно от 10 до 60 миллиВатт.
А как определить выходную мощность ОУ ?В даташите она указывается или нет?Или указывается сопротивление нагрузки которую можно подключать к выходу?
Изменено пользователем Sh@dow
ищешь такой раздел в даташите ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
и смотришь Power Dissipation
иногда дано в виде кривой, в зависимости от температуры окр. среды.
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
