Ток на КРЕНках
SexTon
как соединить несколько кренок чтобы получить больший выходной ток на который они рассчитаны? кренки на 5 В и 12 В - КР142ЕН5А и КР142ЕН8Б(Д) соответственно. Ток нужен примерно 3 ампера на 5 и 12 вольтах
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
на выход кренки вешается 1...5 мощных транзисторов и получай скоко хочешь тут чегото есть посмотри http://shems.h1.ru/?razd-pitanie.php
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А помоему можно парралельно несколько штук забубенить, тока диодами рассоедени их , чтоб они друг на друга не влияли, чтоб внутреннее сопротивление одной микрухи не являлось нагрузкой для другой.
Изменено пользователем serg
yourdevice.net
ЭТА статья была в радио лет 10 назад http://shems.h1.ru/?02/info20.php
Даг помоему транзистор не хило будет греться при таких токах, вот если их несколько будет, тогда незнаю :huh:
yourdevice.net
входное напряжение 15 вольт мне надо получить 12 вольт и 5 вольт и чтоб не менее 3 ампер на каждом напряжении было, точнее чтоб стабилизаторы выдерживали этот ток.. нашел альтернативу - кр142ен22а(sd1083) регулируемый, ток в нагрузке до 7.5 ампер но он стоит около 70 р.. хочу подешевле
