Самопроизвольное включение диммера
Добрый день
Такая вот проблема, в авто стоит подсветка салона управляемая пультом, которая произвольно включается непонятно от чего(( уже сменил 2 комплекта подобных устройств, но у всех такая же проблема, приходишь утром, а свет в салоне горит(
заметил такую штуку , не пользовался светом около 3 недель и все норм свет сам не зажигался, но как только в один день несколько раз вкл выкл, и на следующее утро началось приходу а свет горит(
Возможно ли как то это исправить? запитка идет на прямую от аккума через предохранитель.
Вариант только поставить механическую кнопку вкл выкл, или как то можно это исправить
Сапсибо
https://aliexpress.ru/item/1005001265790850.html
10 часов назад, virus_ostr сказал:
Возможно. Поставь дистанционный выключатель массы в разрыв c минусовой клеммой аккумулятора. А если хочешь свою штучку починить, то неси в мастерскую. Других вариантов я не вижу. Научить тебя за пару дней разбираться в этом я тоже не смогу.
Изменено пользователем Alik3796
Китай же, может сработать от чего угодно, от чужих брелков, помех, импульсов.
И загореться сам по себе, снимай эту свистоперделку от греха подальше.
Изменено пользователем ROMMo
12 часов назад, virus_ostr сказал:
Попробуй через фильтр, как вариант.
спасибо, попробую фильтр, поставить и глянуть чё будет
а может какой аналог с алика
3 часа назад, ROMMo сказал:
Один комплект был с кнопкой вкл выкл одной и тойже, потом я взял другой комплект где одна кнопка вкл другая выкл, но дело оказалось не в пульту(, как то себя ведет приемник неадекватно(
возможно такой?
https://aliexpress.ru/item/4000045946963.html
Изменено пользователем virus_ostr
Китайцы любители продавать коробочки с проводами, а вот что внутри - это лоторея. "Кнопочку" (типа микроволнового радара, но те же проблемы остаются, потребуется несколько ступенчатый LC фильтр, на питание, хоть платы, хоть изначального девайса) поставить под сиденье водителя - пока место за рулём не занял - свет в салоне блокируется
Изменено пользователем mikes357
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
2 часа назад, mikes357 сказал:
а вот что внутри
Внутри фильтр, состоящий из индуктивности и конденсаторов. Можно такой фильтр иготовить своими руками, но для этого нужен определённый опыт.
Это лучше вышевопрошающему нарисовать, родственный фильтр ваял году так в 90м, с промежуточным кондером 2000мкФ 50в, который ещё с резьбой с одной стороны, - просадка звука магнитолы при процессе заводки "шахи" пропала. Объемное такое исполнение получилось, в банке из-под кофе, LC каскадов штуки четыре вышло, ну сколько ферритовых колец нашлось. Фото не делал, смартов и мыльниц тогда не особо было
А чтобы у ТС такие шняги начались - это чего-то не совсем то стоит на плате коммутатора, либо не установлено совсем, или ввиду упрощёнки не разведено
20.05.2021 в 17:24, virus_ostr сказал:
Возможно ли как то это исправить?l
Подключи вот эту свою штуковину дома. Возьми блок питания 12в и подключи, понаблюдай. Будет ли включаться самопроизвольно? Может быть с машины соседа какие то импульсы исходят.
Да на парковке много машин, но такая штука что пору раз на ходу включается, скорее всего поставлю тумблер кнопку. Да мне говорили, что еще типа перепады в сети авто как то могут влиять. типа нужно стабилизатор ставить на 12в
