Усилитель URAL DB 6.180v2 уходит в защиту
После включения уходит в защиту через 5 секунд. Звук появляется и пропадает с интервалом чуть более 1 сек., в каждом из 6 каналов. Проблема в том, что не удается найти схему, может кто имел дело с этим аппаратом?
24 минуты назад, KRAB сказал:
постоянку на выходах
На всех выходах 0,56V.    В БП 16 вывод TL494 отключал, сажал на минус, питание перестает блокироваться, держится +-36V, но драйвера irs2092 все равно блокируются. Есть подозрение, что блокировка идет с той-же платы управления питанием, сигнал на вкл. диода protect идет с нее.
Изменено пользователем KIIO
ошибка
49 минут назад, KIIO сказал:
а посмотреть цепь протека и отрубить ее для "понять, что испустит белый дым"? :)
С питанием на входе ВСЕ ОК, не занижено и не проседает?
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
