Подключить Усилитель К Сети И Динамикам..
TAll
привет.
вот задняя панель:
как это все дело подключить?..
Вот по этой схеме подключи...только обрати внимание, что сабвуферу нужен пассивный кроссовер, т.е фильтр который срезает верха и середину...можешь выдрать из каких-нибудь С-90 или сделать самому - но надо индуктивность хорошую...
Блок питания нужен нехилый, питать лучше от БП с напряжением около 15 вольт - соответственно трансформатор нужен с напряжением на вторичной обмотке порядка 8-10 вольт...можно конечно больше - но может сработать защита от перенапряжения в усилителе т.е. надо тебе конкретно поэкспериментировать, на счёт мощности - чтобы хорошую громкость набрать то трансформатор бери ват на 200...выпрямительный мост возьми стандартный, можно сказать даже любой ампер на 20-25..ну разумеется конденсаторов в фильтр наверно не менее 20 000мкФ, можно конечно всего и меньше - но как сказанно большой громкости не наберёт - питание будет проседать и усилитель будет глохнуть, у меня по такой системе работал Магнат с примерно такой же выходной мощностью от маленького БП мощностью ват 20-30 на 12 вольт - в принципе хватало, чтобы озвучить нормально комнату....дерзай, вопросы будут - спрашивай ;)
не цитируйте предыдущие сообщения! (левша)
Не будет так оно работать!
Точнее, будет, но недолго!
К усилителю подключаются или два стереодинамика, или один по мостовой схеме типа сабвуфер.
А на морде переключатель режимов работы находится.
запитал я его от КАМАЗовского аккумулятора...
подлючил пока только НЧ (Alphard LW-120A4 160W RMS):
желтую и зеленую клемы не закорачивал (как понимаю если закоротить,то это называется "в мост")...
другие динамики не подключал т.к.:
А на морде переключатель режимов работы находится.?
да
Лично я снял бы шкуру и подключил питание не к преобразователю, а к самому усилителю.
я тогда точно что-нибудь не так сделаю...
Всё будет работать если усилитель не перегружать и следить за температурой, притом в усилителе этом 100% есть защита от постоянкии на выходе и перегрева, бояться нечего...надо экспериментировать. Жёлтую и зелёную клеммы закорачивать не надо иначе будет КЗ :) Переключатель спереди это как раз и есть кроссовер для активного фильтра сабвуфера, а не переключатель мост-стерео. Я по такой схеме подключал с усилителем у которого каналы уже в противофазе работают по умолчанию...как и у этого.Всё это у меня работало на протяжении месяца...никаких багов не заметил, правда, не на большой громкости.
Изменено пользователем Cosmonova
а как мостом подключить?
У тебя саб уже подключен по мосту, а дополнительные динамики(тыловые) как я понял, подключи плюсами к плюсам каналов, а минусы динов- между собой. Получится по Хефлеру.
  • 4 недели спустя...
полная чушь, мостом это контакты динамика на плюсы 2-х каналов усилителя, а на вашем рисунке один контакт на плюс, другой на минус - это по вашему мост???
