Куплю неисправные ИБП от 3 КВа в СПб
aups.ru
Добрый день.
Куплю неисправные источники бесперебойного питания от 3 до 160 ква с Санкт-Петербурге
связь по телефону +7(921)944-0-777
или почта info@aups.ru
aups.ru
А новые платы бесперебойников интересуют?
С длительного хранения...
https://acodis.ru/pitnie/platy-ups-ibp
Во вкладке "Аналоги и модели" переписаны детали, которых несколько...
Если нужны какие-то платы в количестве - аргументированный торг, не зависящий от цены сайта - некоторых видов десятки и сотни...
Может кому на транзисторы и реле...
Вот примерный список транзисторов
CET CEP3205
CET CEP83A3
Fairchild HGTG20N60A4D
IRF G4PH50UD
IRF1010E
IRF1405
IRF2807
IRF3710
IRF50N06
IRF730
IRF740
IRF8010
IRFB3206
IRFZ24Т
IRFZ44V
ON Semiconductor (Fairchild) RHRP8120
RFP50N06
STMicroelectronics STP80NF12 GK2D7
STP60NF06
STP65NF06
STP75NF75
STP80NF10
UTC 100N03L
Изменено пользователем BlackDoc
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
