Дайте Пожалуйста Ссылку Или Инфо.для Диода Вл 320,200
woodsman
Всем доброго время суток . Господа форумчане подскажите или дайте характеристики на следующие диоды Вл 200-9,Вл 320-9 или дайте ссылку где искать Благодарю
Изменено пользователем woodsman
Параметры этих диодов есть в справочнике "Мощные полупроводниковые приборы. Диоды", под ред. Голомедова.
У меня есть скан, 5 метров, не помню откуда скачала.
Вентиль Лавинный ( не боится обратных перенапряжений - типа стабилитрона)
цифры 200 - 9 обозвнчают ток 200А, 9 - класс напряжения - 900 вольт. долее идут еще цифры типа 0,785 - это прямое падение напряжения на диоде при полном токе 200 А. ( если этих цифирей нет на диоде - должны быть на алюминиевой бирке гибкого шунта)
(для мостового выпрямителя на 4-х диодах - это совсем не важно.)
служит для служебной сортировки диодов - на зводе изготовителе - для сборки групповых мощных выпрямителей.
у нас на электровозах такие стоят 192 штуки на - одну секцию. сборка последовательно - параллельно.
выпрямитель на 3200А - 4 кВ.
Ну со вторым диодом - аналогично.
Изменено пользователем ZAPAL
:rolleyes: добавлю от себя только, что весьма надежные диоды! :rolleyes:
Ха, еще бы!!! :rolleyes:
специально сконструированы для магистральных электровозов.
выжечь выпрямительную установку - практически нереально.
на электровозах стоят. :rolleyes:
на тепловозах их всего два штуки - в цепи заряда аккумуляторной батареи ( 440 А\Ч - 75 вольт) - для предотвращения разряда через коллектор генератора собственных нужд постоянного тока. Когда дизель заглушен.
Благодарю а то я думал в форуме полный штиль
Дружище !!! - тебе еще предстоит узнать какая тут штормяга бывает. :lol:
Спереди всё разбегается - сзади все горит и взрывается!!! :lol:
Спасибо коллега за предупреждение буду ездить в танке
