Бп От Телевизора Старого
Есть снятый БП от какогото телевизора, толи фотон, толи рубин... Есть в нем трансформатор ТСА-310-1. Цель - сделать бп для лампового усилка, 4х канального, точно какой еще не решено, но ориентируюсь по 10-20 ватт на канал максимум (думаю для комнаты хватит, чтоб заложило уши) Вопрос у меня следующий
1. Лучше ли разобраться с бп и непосредственно использовать его в сборке (боюсь только из-за старости деталей так поступить)
2. Вытащить трансформатор и из него делать свой бп, из новых деталей. (тут еще возник вопрос выпрямителя полупроводникового или лампового?)
3. Для усилка может не подходит он по мощи-другим параметрам?
PS. Нету у кого либо данные напряжений и токов обмоток трансформатора?
PSS. Каюсь что ламер, поэтому и задаю вопросы.
Изменено пользователем ND-3500
"Это же все равно, что убеждать людей, что они никому не нужны... Оно, может быть, так и есть, да кто в это поверит?.." (с) Братья Стругацкие {Град Обреченный}
  • Ответов 66
Изображения в теме
:rolleyes: да думаю лучше трансфрматор со своими добавками использовать,в принципе все необходимые напряжения для лампового усилителя есть.есть накал 6.3В,есть 250 анодное,проще включить и померять. :rolleyes:
Много у него сетевых обмоток и как их цеплять в сеть я не знаю.
В большинстве случаев соединяешь 2 и 2', подаешь сетевое напряжение на 1 и 1'
Я не нашла на него справочные данные, могу и ошибиться...
ИМХО, лутше перемотать такой трансформатор, из него можно выжать выше 300Вт. Сам буду использовать перемотаный.
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Откровенно не могу найти его параметры, хотелось бы узнать скоко он выдаст не в перемотанном состоянии, и если уж перематывать - то как, чем стандартная обмотка плоха?
Поищи схему от старых ламповых цветных с блоком питания БП-2,там применялись.ТСА-310 - моща 310вт,обмотки намотаны алюминиевым проводом
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Приветствую, господа!
Намедни выбросили рядом с нашим колледжем телевизор. Старый спектр, цветной, но ещё ламповый. Выкинули его варварски на помойку. Целеком унести его я не мог (живу на другом конце города, а на такси денег не было). Смог выдрать и унести только блок питания. БП-7 - post-27722-1193417569_thumb.jpg вот :P . В его основе - трансформатор ТСА-270-1.
Хочу запитать от него усилитель на двух TDA7294. Хватит ли его для них? Также прошу подсказать где у него вход на первичную обмотку и какое напряжение на вторичных.
Очень прошу помочь!
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Выводы 2 и 2' соединяются, 220 В подается на выводы 1 и 1'
Вторичные обмотки:
5-5' и 6-6' - 141 В, 0,18 А
4-4' - 244 В, 0,35 А
7-7' - 194 В, 0,06 А
8-8' - 33 В, 1,85 А
10-10' - 6,6 В, 0,9 А
11-11' - 6,65 В, 2,1 А
12-12' - 6,85 В, 2,95 А
Более подробно в этой книге:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...amp;#comment-66277
Благодарю, Светлана!
Ссылка, к сожалению, битая. Перезакиньте ещё раз, если не трудно.
Насчёт транса: видимо придётся перематовать. :( Прошу подсказать как и чем перематывать. Примерные параметры: 2х27Вольта, Мощьность не менее 300 Ватт. Трансформаторы раньше не перематывал, следовательно прошу разжевать всё как можно подробнее.
Жду ответов!
Hold Fast!
Тогда здесь:
И.Н. Сидоров, С.В. Скорняков. Трансформаторы бытовой радиоэлектронной аппаратуры
:rolleyes: прежде всего трансформатор разобрать,снять крепеж,железо освободить,дальше положить трансформатор
плашмя,положить на одно из полуколец дощечку на край.
одним сильным ударом молотка по дощечке расколоть два полукольца,ибо они внутри склеены.
(много раз бить не советую).
дальше определяем сетевые обмотки,(их лучше не трогать),найдя их концы метим черным маркером,чтоб случайно не снять,если они алюминиевые припаять их заново вряд ли удастся.
отматываем весь провод с катушек,кроме сетевых обмоток(нет смысла их снимать ,они достаточной мощности и качественно намотаны.желательно так же не снимать экранирующие прослойки из меди,если БП для усилителя то они будут очень полезны.
далее,чтоб намотать 2х27В/300ВТ,надо определить диаметр обмоточного медного провода.
для начала рассчитаем ток через обмотки,сумируем напряжение 27+27=54В,,,300Вт/54В=5.5А.
то есть ток равен 5.5А.дальше определяемся с плотностью тока на 1кв/мм,положено 5А на 1 квадрат,
я лично делаю 4А на 1 кв.с небольшим запасом.то есть грубо понадобится провод сечением 1.1 - 1.3 кв/мм.
значения сечения равно проводу диаметром 1.3-1.4 мм/диаметр.так же с небольшим запасом по току.
дальше определяем количество витков,на память там 1вит=0.38В.считаем всего 54В,54/0.38=142вит.
так как нам нужно 2х27В,мотаем 142вит делаем отвод 71витка,то есть от половины.
если есть сомнения по расчету вит/вольт,можно выяснить точно следующим способом.
у нас после разборки транса остались сетевые обмотки,скручиваем временно трансформатор крепежом(собираем его),
поверх сетевой мотаем 10 витков любым проводом,включаем трансформатор в сеть 220В,замеряем напряжение тестером
на вспомогательной обмотке(10вит).полученное напряжение делим на10,получаем вольт/виток.
Вопрос, а для питания ламп усила лушче брать бп ламповый или полупроводниковый?
А что серьезно? диоды по 10А? :)
Доброго всем времени суток!!! Выдрал из сгоревшего телека трансформатор ТСА-270-1, там всё внутри сожжёное, каккой надо сделать расчёт чтобы востановить хотябы первичку? А вторичку я сам рассчитаю... Хочу запитать от него ВП, думаю его хватит чтобы выжать ватт по 70-100. Заранее спасибо!
... каккой надо сделать расчёт ...
Посмотреть справочные данные
для начала смотай вторичную обмотку, а дальше, осторожней,!!!!!, сматывай первичную, считая витки, тогда точно не ошибешься!!
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Зачем считать, когда проще в справочник посмотреть...
Светлана: Спасибо за совет а где можно взять этот спаравочник в инете?
Диманн: У меня трансформатор полностью развалился; певичка, та совсем ломается при одном прикосновении.....Витки считать невозможно!
    • На такую мощность я не буду говорить-не знаю. Кроме Натали конечно,но это лучше с Вадимом Waso переговорить
    • Проблема отнюдь не в их номинале, а в ПРИЧИНЕ их обугливания. Вангую, что и микросхема и ключи отошли в мир иной.
    • Выложите конкретные части схем и укажите, что конкретно непонятно. Дайте какие-либо фото плат в дополнение. Это повысит шансы на помощь
    • У меня aps-850, и уже давно. Похоже стоит задуматься о замене сетевой банки. Правда в теперешнее [цензура] время нормальные конденсаторы недешёвые и ужс долго ждать. Из этой серии приносили 650вт вроде, все п/п по первичке в страну вечной охоты ушли вслед за конденсатором. В наличии в местных местах в продаже не было ничего, отправил владельца по мастерским. Так не везде и берутся за такое, менять дохлое не на что/ждать 100500 времени.
    • Здравствуйте, по вкусной цене едут 2 таких динамика. Посоветуйте для них корпус: размеры, ФИ или ЗЯ, хотелось бы качества, то есть четкий басс  и ясная середина и верх. Продавец говорит подвесы новые.
    • На малом газу не висит. Сразу срывается, например, вперед-вправо и переворачивается, при этом компенсирующие движения пульта управления не могут удержать от срыва, хоть и замедляют его. Акселерометр как будто неисправен. Но возможности подключения к компьютеру или калибровки акселерометра на плате контроллера не предусмотрено.
    • Я столкнулся с точно такой же ситуацией после замены водопроводных труб на пластиковые. У меня панельный дом и арматура заземлена. В ванной комнате - металлические косяки, соединённые с этой арматурой. После замены труб я заземлил ванну на них. Подобным образом дома заземлены плита, холодильник и другие электроприборы. Такой способ заземления мне подсказал электрик на старой работе. Проверяется, заземлена ли арматура, очень просто: взять обычную лампочку на 220 В, один контакт воткнуть в фазу, а вторым дотронуться до арматуры. Если горит, значит, арматура заземлена.
