Помогите Пожалуйста!
Добрый день!
Помогите пожалуйста новичку как сделать самый простой моно усилитель для мп3 плеера
(есть динамик от мобилы моторола , плата от кассетного плеера (на ней есть TDA 2822) )
TDA2822 это усилитель мощности с напряжением питания от 3 до 15 вол.Выходная мощность от 0,65-1,8 Вт. http://komplexb.butovonet.ru/~radio/index....mp;page_id=1111
Изменено пользователем Metalll
Честно говоря я полный чайник в электронике, поэтому схема с Вашей ссылки не совсем понятна. Вроде если я правильно понял, то прямоугольник с треугольниками внутри это ТДА 2822. Схема слева -стерео, справа- моно. Понятно где динамик. Понятно где входы питания и сигнала, но почему они в виде одной линии? Больше ничего непонятно. Прошу прощения за мою тупость :rolleyes:
давай по номерам микрухи, и так 1 это линейный вход с твоего плеера
4 5 12 13 16 это минус питания
6 11 это выход на динамик
0,1 0,01 10 это кондеры
10к 4,7 это резисторы
что еще?
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Спасибо, вроде теперь всё понятно, но вход с плеера - будет моно т.к. 1 динамик, значит 2 провода, а на схеме один: это что ли надо + или минус от одного канала пустить в IN, или это один конец в IN а второй к резистору который рядом с IN?
И чёрные кружки - это соединение между проводами, а что означают белые? Цифры возле кондёров - их емкость, а цифры возле резисторов их тип или сопротивление? И последнее: на ТДА по 4 контакта с двух сторон то есть 8 всего- непонятно где они на схеме...
Изменено пользователем Sidius
