Услилок Для Центральной Колонки
короч хочу замутить усилитель.. для будущей ЦЕНТРАЛЬНой колонки.. буду ставить 2 дина по 4 Ома 10 ватт каждый..
вот хочу найти схемку подходящуу... есть питание +13 вольт и + 35 посоветуйте чиго... ;) вот думал мот тда 2050 но
как её врубить при однополярном???
короч нужен усл с хорошим среднечастотным и вч диапазоном... ;)
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Возьми и собери ТДА2050 от +35в. По ссылке попадешь на даташит ее, там нарисована схема для однополярного питания http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...CS/TDA2050.html .
угу сиба.. я так и хотел делать... ;)
А еще лучше - собрать на ней ИТУН, а проходной конденсатор охватить петлей ОС, он тогда вообще влиять не будет.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
