Помехи От Импульсного Бп
AndyWasHere
Здраствуйте форумчане
Собсно сабж: читал где то, что в импульсных БП со стабилизацией напряжения, при увеличении нагрузки уменьшается deadtime и может появляться шум в сети?
вопрос связан с компьютерным БП -- при подключении одного из девайсов перестают показывать телевизоры :rolleyes: . сетевой шум ) причем на отдельных каналах это проявляется сильнее, на других -- слабее. при отключении девайса шум исчезает почти полностью
собственно хочется понять -- может ли это происходить из-за перегруза БП по мощности, и как это по проще определить
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
У меня такая проблема возникает просто от того, что работает комп, причём всё-равно, от сети или от батарей...! :)
А проверить просто. Отключаешь БП от ПК и включаешь отдельно, если помеха не исчезла, то проблема может быть в сетевом фильтре (скорее в его отсутствии) в БП.
1. сетевые фильтры не помогают. причем не просто кондюк, а LC-фильтр. у меня включено два фильтра последовательно, + фильтр на входе самого БП и никакого толку
сам БП менял уже
2. помехи появляются только при включении одного девайса -- звуковушки. причем когда музыку включаешь, помехи усиливаются. а так от компа я ничего подобного не замечал, в нем самом нормально работает TV-тюнер
вобщем можно грешить на саму звуковушку, но сей девайс достаточно распостранен, и ни у кого подобным проблем нет. мб конечно у мя брак, но сама по себе работает нормально...
