Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
You
Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc
Monica
Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас.
При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики:
Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе.
Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током.
Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током.
Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током.
При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине.
Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу.
Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
Можно конечно - рискнуть! Заменить диодный мост..... А у Вас нет электрика? По маркировке Вашей фото определяем параметры диодного моста.... и т.д. ....
Насколько я понимаю,- разница в конструкции и технологии изготовления. И материалах резистивного слоя. Высокоточные среди тонкопленочных чаще встречаются, и характерен низкий ТКС. Также ниже искажения, за что и применяются в цепях сигнала и ООС.
