Помогите С Мультиметром
hlfsa
Решил наконец-таки купить себе нормальный мультиметр ,который может мерить КУ транзисторов в пределах 0-1000. Купил и теперь вот не пойму кое-что. Там есть маленькое гнездо под маленькие транзисторы, такие как ВС556. Но выходники усилка туда не засунуть, но если сделать переходник, то можно будет померить мощные транзисторы? А еще он может мерить ёмкость. Так вот. Можно ли просто так правильно померить ёмкость переходов транзистора? Я померил транзистор, который никуда не подключен, и ёмкость получилась совершенно отличной от даташитной. И в даташите указано, что эта ёмкость при напряжении коллектор-база 10В и частоте 10МГц. Может для этого нужна какая-то спец-схема? Просто надо сравнить ёмкости моих транзисторов с даташитными.
Изменено пользователем hlfsa
Измерителем емкости мультимера емкость переходов померить нельзя. Для этого есть специальные методы измерения.
Коэффициент усиления мощных транзисторов обычно проверяется при бОльших токах базы, чем у маломощных. Если прибор позволяет это, то можно.
Понятное дело, что при бОльших токах. Только не знаю сколько прибор отдаст, т.к. питается от батарейки. Думаю он это не может. Если б мог, тогда, наверное, и разъём для больших сделали бы.
Посмотрел инструкцию. Бетта КУ, как и писал выше, 0-1000. Ibo=10A, Vce=2.8V. Это то? Если то, то ток вроде достаточный для измерения мощников, а напяжение, думаю, маловато.
Нет. Смотрю еще раз. И еще раз. Ibo=10A, Vce=2.8V. Я не ошибся. Вот этот тестер http://www.chipdip.ru/product0/954102664.aspx . Походу ошибка в книжечке. Посмотрел документацию на сайте ЧиД'а - там написано 10мкА (скорее всего тоже ошибка, наверно не мкА, а мА). И всё-таки тестер от батарейки не смог бы отдать большой ток. Тем более 10А :)
Мощные трензюки можно проверять, подпаивая к выводам тонкие проводники и втыкая их в гнездо. Но вообще-то там измеритель для маломощных.
А ток там наверное всё-таки базовый 10мкА, а вот коллекторный может и 10 мА
"А ты всё- фаза, фаза!"
да там ток базы в мкА должон быть
я кстати такой тоже хотел брать пока передумал буду наверно искать UT60H у него разрядность дисплея большая и трурмс мерит
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
