Адаптер кнопок руля на Atmega 8 DIP
Перейти к решению Решено Yuriy.pv,
52 минуты назад, Yuriy.pv сказал:
Пардон. Вам нужна инверсия
руль.rar 15 \u043a\u0411 · 2 загрузки
Подскажите пожалуйста, это прошивка как раз для моего напряжения и сопротивления кнопок руля и mp3 модуля у которого кнопки включаются на массу.
Да, ну если вы правильные данные дали.  Если порт B0 к массе прижмете то импульсами будет отвечать.
Изменено пользователем Yuriy.pv
Yuriy.pv , спасибо огромное!
Попробую, обязательно дам знать.
Yuriy.pv , подскажите пожалуйста.
Мне нужно ставить перемычку для обучения ? Или просто залить прошивку и пробывать работу?
48 минут назад, Yuriy.pv сказал:
Просто залить и все.
Простите, винрар пишет архив поврежден.
Получилось кое-как извлечь. Но я заливаю 2 файла- флеш и еепром.
А в том, что вы даёте,не такое расширение. На сколько понимаю мне нужно .hex и .eep.
Или мне уже .еер не нужен?А заливать только .hex ?
Изменено пользователем Сергей Суслов
  • Решение
С программированием кнопок. PB1 на минус. Зажимаешь необходимые кнопки на сек. Отпускаешь. Снимаешь с PB1 минус.
руль унив.rar
14 часов назад, Yuriy.pv сказал:
руль унив.rar 18 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Спасибо огромное. Попробую   дам знать, обязательно.
8 часов назад, Сергей Суслов сказал:
Попробую
Только схему обеспечь по уму. Емкости по питанию,стабилизатор, небольшую емкость по входу ацп.
В 14.01.2022 в 08:24, Yuriy.pv сказал:
К сожалению, Ваша версия прошивки не работает. Я конечно ничего больше не делал со схемой.
И самое интересное, заливаю вашу прошивку и mp3 модуль не хочет включаться, заливаю старую прошивку, включается и програмируется.
Ясно, но протеус у меня не открывает файл .pdsprj.
Можете пожалуйста пересохранить в другом формате, чтоб открыл его.
В 12.01.2022 в 20:49, Yuriy.pv сказал:
В 13.01.2022 в 09:36, Yuriy.pv сказал:
20 минут назад, Сергей Суслов сказал:
R2 (220R) с светодиодом D9?
Опционально, можно не ставить. Когда запись  происходит сигнализирует импульсом.
Всеволишь нужно читать приведущие сообщения.
Спасибо.
Если возьму прошивку с прописаными значениями кнопок руля, то получается PB0, PB1, PB2 не нужны?
Подскажите, а для чего нужны эти импульсы?
Для проверки, что и как запрограмированно с индикацией светодиодами?
18 минут назад, Yuriy.pv сказал:
Нет конечно, просто режим, когда нужно передать импульс управления а не постоянный сигнал. Светодиоды просто для симуляции.
А импульс управления чего? Для чего и куда передать импульс управления?
Получилось установить протеус 8.10, супер  схема открылась.
1 минуту назад, Сергей Суслов сказал:
мы же говорим об универсальности, устройства все разные, может кому-то понадобится.
4 минуты назад, Сергей Суслов сказал:
от кнопок руля к устройству. Можно 1:1 а можно и импульс.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
