Внутренние напряжения компараторов ШИМ-контроллеров
Пытаюсь понять суть работы компараторов контроллеров импульсных преобразователей, а именно - какие опорные напряжения, и какие делители следует ставить на задающий вход? Например: почему ставят делитель из двух резисторов с опорки - когда можно просто приконтачить его к земле или опорке - имеет-ли это какое-то значение для внутренней логики? С вашего позволения - всё - что в структуре контроллера нарисовано треугольником - я буду называть компаратором (а не усилителем).
Сейчас столкнулся со странным эффектом: на равно-резисторном делителе (2 по 13К) напряжения питания (12В) я получаю 3,2В - хотя должно быть около шести - почему так? - возможно-ли - что вход компаратора (минусовой) имеет некое сопротивление или подпитку отдельно? Конкретно - TL494, второй компаратор, вывод - 15. Или это говорит о неисправности микросхемы? А первый компаратор, при делителе от питания (2 по 18К) на положительный вход, имеет напряжение 1,8В - почему? По ходу - это проверка на нижнюю и верхнюю границу питающего напряжения, - и второй компаратор отрубает работу. Должно-быть питание 24 (два автомобильных аккумулятора), то-есть пропагандирутеся верхний предел в 30В, а нижний, например в 15В - какие резисторы делителей должны быть при задающих входах подтянутых к опорке (5В)?
Изменено пользователем Levontay
23 минуты назад, mihelson сказал:
без схемы с номиналами и указанием точек, в которых интересует напряжение разговора не будет.
А на словах - никак? Я словами всё указал. Давайте всё-таки попробуем?
38 минут назад, andrusha152 сказал:
Может начать с этого?
А может не надо начинать с этово?
Давайте вы будете отвечать сами за себя?
Я не обсуждаю какую-то статью - я обсуждаю вас и ваше виденье моего вопроса. Компараторы и TL494 не являются чем-то малоизвестным - чтобы обсуждать статью. Я намерен обсуждать вопрос ограниченый топиком. Если вам из текста что-то не понятно - я перескажу другими словами - вы, только, дайте наводки.
Повторяю - не отсылайте меня за рамки топика.
