Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
На не заземленных ток потечет через тело, а на заземленных в землю.
На крыше перед грозой хоть за что берешся незаземленное, током долбает. Хотя самой грозы еще не видно.
Это кровельщики хорошо знают.
Прошу прощения за сленг. Итак, часто - это 12 моделей одного производителя - 5 вертолетов, 6 квадрокоптеров, один самолет вертикального взлета и посадки. У всех моделей налет небольшой - это 6 - 9 часов, и большой перерыв в эксплуатации (1-2 года). Они влкючаются при подключении питания, встроенный в полетный контроллер радиоприемник входит в режим сопряжения и сопрягается с радиопередатчиком (пультом дистанционного управления), полетный контроллер реагирует на команды с пульта управления: двигает сервоприводы, включает начальный режим работы электромоторов (как коллекторных, так и бесколлекторных). При увеличении газа, режим стабилизации не срабатывает надлежащим образом: модель должна стабилизироваться в полете, чего не происходит, модель улетает в (кстати!) одну и ту же сторону (каждая модель стабильно в свою сторону).
Проверил емкость, ставил новые аккумуляторы - результат один и тот же.
Заказал на ОЗОНЕ Осциллограф BSIDE ZT02S с полосой до 10мгц возможно он поможет при ремонте сидюка. Какая частота следования управляющих импульсов от проца IC401 на FLATRON?Если периодT=6,4ms Um=4vимпульсов из осциллограммы на уровне-32v.
