Стробоскоп, Активируемый Звуком
Есть фирменный стробоскоп, с ручной регулировкой частоты. Хотелось бы связать частоту моргания с ударами низов, через микрофон.
Проблема в том, что строб зарубежной сборки, от стандартной схемы очень отличается, да и опыта большого нет. На картинке strobe.gif представленна срисованная схема имеющегося строба. Катушка L - стандартная, импользуемая в стробах. Конденсатор и нечто под маркировкой TH2 можно увидеть на следующих двух фото; их номиналы мне увидеть не удалось.
Далее, на картинке lpt.gif - матод подключения стробоскопа к LPT-порту компьютера. Оттуда схема полезна до светодиода оптопары. К нему думаю подключить схему из cmoi2.gif. На выход последней подключить, через усилитель, микрофон.
Потом подумал и решил, что оптопары можно избежать, а вход схемы из cmoi2.gif подключить не к оптопаре, а прямо к ключу на BT169D, что на стробоскопе. Подскажите, как лучше это сделать, и как соединить это всё, да ещё чтоб и работало :ph34r:
Заранее всем спасибо!
Изменено пользователем androcell
Я так понял вы хотите чтобы строб моргал в такт басам?
Может имеет смысл взять схему какой-нибудь ЦМП, собрать только НЧ канал, а на его выход повесить строб?
На басы лучше сделать мощную лампу накаливания - это будет более эффективно, нежели стробоскоп. А вот на средние, а лучше даже на высокие сделать стробоскоп.
Где-то здесь уже выкладывалась схема стробоскопической светомузыки из журнала Радио - поищите.
На низких частотах эффект от стробоскопа слабый, на средних лутше.
TH2 если я не ошибаюсь это динистор или чтото на него похожее.
А чем Вам оптопара не угодила? с ней проще будет.
Впаиваете транзистор оптопары вместо TH2, ну а дальше дело техники.
Изменено пользователем Lisovic
Стробоскопического эффекта от НЧ не получится - только редкие вспышки. Эффекта можно добиться на СЧ и ВЧ. Но в журнале Радио была схема на НЧ, СЧ и ВЧ, так, что ищите и получите...! :)
Lisovic
Каким концом его и куда? Разве нам не тиристором BT169D надо управлять, чтобы включать строб?
Всем остальным
Суть не в стробоскопическом эффекте, а во вспышках под ритм музыки. Да и потом, чем меньше будет частота, тем больше прослужит лампа! ;)
... в журнале Радио была схема на НЧ, СЧ и ВЧ
Радио №1, 1999г
Света
Да, это я знаю. Но тема для чайников, коим я и являюсь. Мне не совсем понятно, что и куда включать.
Есть такой вот вариант. Как сам доехал впихнул оптопару в схему. Возникло два попутных вопроса: можно ли понижать сетевое напряжение до 12 вольт резистором, выпрямлять его и пускать на нижний блок, как нарисованно на схеме (по идее, этот блок потребляет менее 0,001A)? И вопрос номер два: подскажите усилитель для микрофона на ИМС, ну или может есть более изящное решение?
Вы считаете, что ваша схема проще?...
В той, которую я привела, оставляете один канал. Фильтр на ОУ можно настроить на любую полосу. Трансформатор на входе нужен для развязки от сетевого напряжения.
В вашей схеме тоже необходимо предусмотреть развязку, а то убъет...да еще она и от 115 В питается...И на L у вас есть данные?
Дело в том, что уже имеется рабочии строб, тоесть нужно только построить блок куторый бы выдавал импульсы в такт низам.
Насчёт развязки, пожалуста, расскажите по подробнее. Оптопары не хватает? На катушку нет наддых. Могу только ее прозвонить и посмотреть какие выводы и куда. Сама катушка без маркировок, залита чем то твёрдым. Она есть на фотке в верху темы, рядом с неполярным зелёным конденсатором.
Схему можно взять от аккустического выключателя , естественно, триггер необходимо будет удалить. -
Так же можно посмотреть схему управления вспышками стробоскопа.
А фильтр лучше взять активный - как в последней схеме.
Тренируйся...! :)
Даже и не знаю... . Каждую из этих схем, в том числе и ту, что выложила Светик, можно использовать для твоих целей, но кто за это возьмётся..?
Может помогут молодые и перспективные...? :)
Borodach
Реализацией занимаюсь я, вас же прошу помочь советом)
Более понятная схема от Светы. Теперь скажите, всё ли я правильно понимаю. Берём сигнал с коллектора VT1 и пускаем его на светодиод оптопары.
За место элемента TH2 из схемы строба в топе темы подключаем фототранзистор оптопары, как показанно на последней мною залитой схеме. Всё правильно? Подскажите, до чего сам не дошёл, пожалуйста. И всё же, мне остаётся не ясным зачем нужен Т1 на входе, ведь схема будет развязана оптопарой?
Ещё раз винмательнее посмотрел на вашу схему от аккустического выключателя. Выходит, управляющий сигнал выходит с эммитера VT1?
Давайте посмотрим на вашу схему из 9 поста. Самый верхний провод - сетевой - пойдем по нему, доходим до моста - мост не препятствует прохождению тока - попадаем на самый нижний провод. Это будет общим проводом этой схемы и микрофонного усилителя. Вывод микрофона, который обозначен черточкой, как раз должен будет подключен к нему. Значит сетевое напряжение будет присутствовать на микрофоне. Теперь представьте, что это фаза, вы вяли микрофон в руки и другой рукой схватились за батарею отопления, например...
Кстати, мост у вас нарисован неправильно.
androcell - трудно давать советы по Вашей схеме - проще собрать новую.
Могу сказать, что если в схеме акустического выключателя вместо счётчика установить обычный триггер и "скрестить" эту схему со схемой стробоскопа, то получится именно то, что Вам нужно.
Borodach
Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:
1. Триггер-счетчик на схеме акустического выключателя - DA1.1?
2. Зачем нужен триггер, если на вход его будут поступать пульсообразные сигналы (так?), которые и сами по себе, без триггера, могли бы включать светодиод оптопары/реле/тиристора? Только для того чтобы из аналогово импульса сделать логическое 1, или для чего-то ещё?
3. Заместо элемента TH2 ставить транзистор оптопары, или добавлять его вразрыв TH2? Зачем нужен TH2?
Надеюсь на вас, бо больше никто не объяснит! Заранее спасибо!
Нет , на схеме он DD1.1
2. Зачем нужен триггер... ?
Для того, чтобы схема чётче срабатывала на НЧ-соствляющую сигнала т.к. эти сигналы имеют довольно-таки пологие фронты, а триггер приводит эти сигналы в "соответствие" и по амплитуде и по фронтам. Хотя, можно попробовать и без него, но желательно установить ещё один усилитель - возможно одного не хватит для нормальной работы тиристора (особенно КУ202! :))
А что такое ТН2, где эта схема...?
Вообще то в схеме акустического выключателя триггер таботает как Т-триггер и служит для переключения на каждый импульс, то есть хлопнул в ладоши, свет включился, хлопнул еще - свет выключился.
Если этого режима не надо, можно простым формирователем обойтись.
Borodach
Самая первая схема в первом посту этой темы.
> Возможно одного не хватит для нормальной работы тиристора (особенно КУ202! smile.gif)
Все элементы импортные, схема отличается от стандартных, что гуляют в Интернете. Тиристор в данной схеме - импортный, маленький, включенный как-то хитроумно, где мощности, я так понимаю, большой не требуется.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
