Стробоскоп, Активируемый Звуком
Есть фирменный стробоскоп, с ручной регулировкой частоты. Хотелось бы связать частоту моргания с ударами низов, через микрофон.
Проблема в том, что строб зарубежной сборки, от стандартной схемы очень отличается, да и опыта большого нет. На картинке strobe.gif представленна срисованная схема имеющегося строба. Катушка L - стандартная, импользуемая в стробах. Конденсатор и нечто под маркировкой TH2 можно увидеть на следующих двух фото; их номиналы мне увидеть не удалось.
Далее, на картинке lpt.gif - матод подключения стробоскопа к LPT-порту компьютера. Оттуда схема полезна до светодиода оптопары. К нему думаю подключить схему из cmoi2.gif. На выход последней подключить, через усилитель, микрофон.
Потом подумал и решил, что оптопары можно избежать, а вход схемы из cmoi2.gif подключить не к оптопаре, а прямо к ключу на BT169D, что на стробоскопе. Подскажите, как лучше это сделать, и как соединить это всё, да ещё чтоб и работало :ph34r:
Заранее всем спасибо!
Изменено пользователем androcell
Я так понял вы хотите чтобы строб моргал в такт басам?
Может имеет смысл взять схему какой-нибудь ЦМП, собрать только НЧ канал, а на его выход повесить строб?
На басы лучше сделать мощную лампу накаливания - это будет более эффективно, нежели стробоскоп. А вот на средние, а лучше даже на высокие сделать стробоскоп.
Где-то здесь уже выкладывалась схема стробоскопической светомузыки из журнала Радио - поищите.
На низких частотах эффект от стробоскопа слабый, на средних лутше.
TH2 если я не ошибаюсь это динистор или чтото на него похожее.
А чем Вам оптопара не угодила? с ней проще будет.
Впаиваете транзистор оптопары вместо TH2, ну а дальше дело техники.
Изменено пользователем Lisovic
Стробоскопического эффекта от НЧ не получится - только редкие вспышки. Эффекта можно добиться на СЧ и ВЧ. Но в журнале Радио была схема на НЧ, СЧ и ВЧ, так, что ищите и получите...! :)
Lisovic
Каким концом его и куда? Разве нам не тиристором BT169D надо управлять, чтобы включать строб?
Всем остальным
Суть не в стробоскопическом эффекте, а во вспышках под ритм музыки. Да и потом, чем меньше будет частота, тем больше прослужит лампа! ;)
... в журнале Радио была схема на НЧ, СЧ и ВЧ
Радио №1, 1999г
Света
Да, это я знаю. Но тема для чайников, коим я и являюсь. Мне не совсем понятно, что и куда включать.
Есть такой вот вариант. Как сам доехал впихнул оптопару в схему. Возникло два попутных вопроса: можно ли понижать сетевое напряжение до 12 вольт резистором, выпрямлять его и пускать на нижний блок, как нарисованно на схеме (по идее, этот блок потребляет менее 0,001A)? И вопрос номер два: подскажите усилитель для микрофона на ИМС, ну или может есть более изящное решение?
Вы считаете, что ваша схема проще?...
В той, которую я привела, оставляете один канал. Фильтр на ОУ можно настроить на любую полосу. Трансформатор на входе нужен для развязки от сетевого напряжения.
В вашей схеме тоже необходимо предусмотреть развязку, а то убъет...да еще она и от 115 В питается...И на L у вас есть данные?
Дело в том, что уже имеется рабочии строб, тоесть нужно только построить блок куторый бы выдавал импульсы в такт низам.
Насчёт развязки, пожалуста, расскажите по подробнее. Оптопары не хватает? На катушку нет наддых. Могу только ее прозвонить и посмотреть какие выводы и куда. Сама катушка без маркировок, залита чем то твёрдым. Она есть на фотке в верху темы, рядом с неполярным зелёным конденсатором.
Схему можно взять от аккустического выключателя , естественно, триггер необходимо будет удалить. -
Так же можно посмотреть схему управления вспышками стробоскопа.
А фильтр лучше взять активный - как в последней схеме.
Тренируйся...! :)
Даже и не знаю... . Каждую из этих схем, в том числе и ту, что выложила Светик, можно использовать для твоих целей, но кто за это возьмётся..?
Может помогут молодые и перспективные...? :)
Borodach
Реализацией занимаюсь я, вас же прошу помочь советом)
Более понятная схема от Светы. Теперь скажите, всё ли я правильно понимаю. Берём сигнал с коллектора VT1 и пускаем его на светодиод оптопары.
За место элемента TH2 из схемы строба в топе темы подключаем фототранзистор оптопары, как показанно на последней мною залитой схеме. Всё правильно? Подскажите, до чего сам не дошёл, пожалуйста. И всё же, мне остаётся не ясным зачем нужен Т1 на входе, ведь схема будет развязана оптопарой?
Ещё раз винмательнее посмотрел на вашу схему от аккустического выключателя. Выходит, управляющий сигнал выходит с эммитера VT1?
Давайте посмотрим на вашу схему из 9 поста. Самый верхний провод - сетевой - пойдем по нему, доходим до моста - мост не препятствует прохождению тока - попадаем на самый нижний провод. Это будет общим проводом этой схемы и микрофонного усилителя. Вывод микрофона, который обозначен черточкой, как раз должен будет подключен к нему. Значит сетевое напряжение будет присутствовать на микрофоне. Теперь представьте, что это фаза, вы вяли микрофон в руки и другой рукой схватились за батарею отопления, например...
Кстати, мост у вас нарисован неправильно.
androcell - трудно давать советы по Вашей схеме - проще собрать новую.
Могу сказать, что если в схеме акустического выключателя вместо счётчика установить обычный триггер и "скрестить" эту схему со схемой стробоскопа, то получится именно то, что Вам нужно.
Borodach
Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:
1. Триггер-счетчик на схеме акустического выключателя - DA1.1?
2. Зачем нужен триггер, если на вход его будут поступать пульсообразные сигналы (так?), которые и сами по себе, без триггера, могли бы включать светодиод оптопары/реле/тиристора? Только для того чтобы из аналогово импульса сделать логическое 1, или для чего-то ещё?
3. Заместо элемента TH2 ставить транзистор оптопары, или добавлять его вразрыв TH2? Зачем нужен TH2?
Надеюсь на вас, бо больше никто не объяснит! Заранее спасибо!
Нет , на схеме он DD1.1
2. Зачем нужен триггер... ?
Для того, чтобы схема чётче срабатывала на НЧ-соствляющую сигнала т.к. эти сигналы имеют довольно-таки пологие фронты, а триггер приводит эти сигналы в "соответствие" и по амплитуде и по фронтам. Хотя, можно попробовать и без него, но желательно установить ещё один усилитель - возможно одного не хватит для нормальной работы тиристора (особенно КУ202! :))
А что такое ТН2, где эта схема...?
Вообще то в схеме акустического выключателя триггер таботает как Т-триггер и служит для переключения на каждый импульс, то есть хлопнул в ладоши, свет включился, хлопнул еще - свет выключился.
Если этого режима не надо, можно простым формирователем обойтись.
Borodach
Самая первая схема в первом посту этой темы.
> Возможно одного не хватит для нормальной работы тиристора (особенно КУ202! smile.gif)
Все элементы импортные, схема отличается от стандартных, что гуляют в Интернете. Тиристор в данной схеме - импортный, маленький, включенный как-то хитроумно, где мощности, я так понимаю, большой не требуется.
