Локальная Радио Сеть
cskremator
По-моему, без регистрации разрешено не более 10 мВт. В точках доступа много больше.
если нет прямой видимости то не зависимо от того МВ, ДМВ, СМВ врятли чтото получится, отсюда как из любой ситуации есть два выхода либо подымать антенны, чтоб была прямая видимость, либо повысить мощность передатчиков(за это можно получить по ушам), да плюс заниматся эксперементами на которые нужно много времени, с Wi-Fi же если влом подымать антенны можно где-нить по средине поставить точку доступа она будет служить промежуточным регенератором, к тому же к ней тоже можно подключить еще кого нить
В МВ и ДМВ диапазонах длина волны на много больше по этому, они без особых проблем преодолевают стены и крыши домов, а на счёт антен можно использовать узконаправленные, типа волновой канал. ;)
Диапазон частот, в котором работает wi-fi, изъят из лицензирования.
Если интересно - ниже подборка статей по изготовлению wi-fi антен в домашних условиях.
http://vbm.lan23.ru/wifi/wifiant.html
А можно ссылку на соответствующий нормативный документ, желательно по Украине? А то информация в сети противоречивая. Насколько мне известно использовать без разрешения можно только внутри здания и только частоту 2,4 ГГц. А от как быть с наружными х.з. Думаю поставим а там если всеже придерется будем отмазыватся что мол незнали, думаю с первого раза не оштрафуют.
Блин..может мне еще спутник купить? Если по вашему думать, то мне ничего не надо делать, нужно покупать, так????
Почему не надо? А сеть настроить, антены можно (и нужно) самому сделать, ну и прочую мелочовку. Это тоже не каждый сможет.
А по теме, то то такую аппаратуру лутше купить, и проще и дешевле будет.
А изготовить самому (чтоб на приличных скоростях работала а не со скоростю ком-порта) очень сложно, нужно смец микросхемы который в большинстве случаев дефицит и дорого стоят. Чтоб настроить нормально приемо-передающий тракт нужно иметь соответственную аппаратуру, а то будеш соседним организациям мешать так они сразу пожалуются куда надо, а потом век проблемы с частотнадзором и правоохранительными органами будеш разгребать. Оно того стоит?
Имел в виду РФ.
антены планирую делать не из банки а спиральные.
Типа HELIX ?
Изменено пользователем gena_dj
Лицензирование wi-fi на Украине:
http://www.itdoc.com.ua/showthread.php?t=54
Типа HELIX ?
Да
Жуть. :blink: Уже проще кабель протянуть и скорость больше будет и расходы меньше.
Или будем надеятся што не поймают :)
Есть WiFi антены, переходники, пигтэйли, и все что нужно для настройки сети но WiFi
Так же есть не малый опыт по поднятии радиоканалов на WiFi. Раньше был админом не большой сетки вот и осталось в старых запасах. обращайтесть помогу
А насчет регистрации, ребят не ломайте себе голову, все это полная х**ня. У меня дома стоит апешка, да и в квартире ловит сетей WiFi около 5-6 шт. все легально и законно!! никто не придет, не волнуйтесь!!!
Для связи только аська 352576, либо мобила 8 963 782 24 24 Алексей
Изменено пользователем nemosis
Можно, делали люди такие эксперименты. Работает, и на довольно большом расстоянии. Но от погоды зависит - снег, дождь, туман - и все, связи нет.
Интересно а с такими антеннами: http://www.mirantenn.com.ua/index.php?an=46 реально поднять связь на растоянии до полутора километра?
А почему у нее в параметрах масса - 200!!!! кг?
