Метод Температурной Стабилизации
Помогите разобраться с принципом температурной стабилизации в этой схеме!
Я интуитивно понимаю, что стабилизация осуществляется за счет диода, кот. изменяет своё сопротивление при изменении температуры.Но что-то уже забыл какой у него ТКС... положительный или отрицательный.
Ну и вообще как осуществляется здесь стабилизация?
:rolleyes:
НИКАК
В этой схеме для начала наверно надо круглые точки поставить в точках соединения
проводников (УЗЛЫ).
Потом обозначить полярность источника питания, а уже после этого посмотреть какую функцию будет в схеме осуществлять диод. Скорее всего он будет просто защищать переход база-эмиттер транзистора от обратного напряжения (хотя его (обратного) в схеме скорее всего никогда не будет и поэтому диод из схемы вполне можно будет убрать (типа в схеме в таком виде, он (диод) не нужен)).
Если перевернуть диод в схеме или перевернуть стрелочку у транзистора то в принципе можно будет думать о термокомпенсации.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200001/p53.html
Изменено пользователем 131959G
вот исправленная схема-мне нужно разобраться именно с ней...
а по ссылке, кот. вы дали-это таже тема, но это эммитерная стабилизация, её я знаю.
а здесь как?
а здесь как?
Конечно существует инверсное включение биполярных транзисторов, но лучше про это пока не рассуждать.
Для выбранного Вами питания, изображенный на схеме p-n-p транзистор лучше заменить на n-p-n и последовательно с диодом добавить резистор.
Будет все почти как на рисунках и это можно будет назвать диодной ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЕЙ а не термостабилизацией (хотя как называть, пусть каждый
для себя решает сам).
((Но что-то уже забыл какой у него ТКС... положительный или отрицательный.))
если у транзистора положительный,то у диода надо думать наоборот.
:rolleyes:http://www.pilab.ru/csi/AUK/Microelectr/pg0how.html#n
Температурный коэффициент напряжения (ТКН) показывает, на сколько изменится прямое напряжение на p-n-переходе (DU) при заданном изменении температуры DТ при постоянном токе через p-n-переход:
Для германиевых p-n - переходов ТКН примерно -2 мВ/град, для кремниевых p-n -переходов ТКН примерно -3 мВ/град.
http://dvo.sut.ru/libr/eqp/i001eqp1/2.htm
:rolleyes: понял. а если стабилитрон?
:rolleyes: Смотря в каком включении.
Если как диод, то с ростом температуры прямое напряжение при постоянном токе уменьшается,
а если включен стабилитроном, то напряжение при неизменном токе с ростом температуры увеличивается.
Для термокомпенсации стабилитрона, последовательно с ним включают такой же стабилитрон но в качестве диода или просто диод.
:) ТОЛЬКО это не ко всем стабилитронам относится (это хитрые зверюги)
http://radiofan.od.ua/el_spr_rl/diod/vd0061.htm
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
