Преобразователь Напряжения Из 12 В 30 В!
А её можно использовать вместо 494, распиновка такаяже?
Я тут ещё проще схемку ПНа накопал: Вторая редакция: Усилитель мощности с блоком питания (http://a080ac.nm.ru/music3.html) , может её кто собирал? ОТЗОВИТЕСЬ!!! Помогите с печаткой! Плиз!!! (вот ящик- alex-tehnoman@mail.ru )
Изменено пользователем alex-tehnoman
  • Ответов 68
Изображения в теме
494 полностью заменяет 7500 и наоборот...! :)
_http://a080ac.nm.ru/music3.html - сам не делал, но на неё много "ругательств", говорят плохо работает и настраивается... . У нас на форуме где-то это уже обсуждалось. Хотя, как мне кажется, всё зависит от транса, да и две цепи стабилизации в данной схеме это перебор. Я бы оставил одну и увеличил бы ёмкости на выходе, да и биполярные транзисторы заменил бы на мощные полевики.... .
Вот нашол схемку с печаткой ( http://palmm.narod.ru/radio/preobr.htm ) ! Покритикуйте! И можно ли убрать вторую пару irfp044 и как это сделать (мне мощи много не надо)?
:rolleyes: применение второй пары силовиков зависит только от необходимой мощности ИБП.
если не нужна можно и исключить.
да и резисторы в затворах уменьшить на порядок не мешало бы. наверно там автор ошибся поставив по 100 Ом.. у него то наверняка стоят по 10 Ом.
Читаем правила форума
Да, кстати, Левша а трансформатор мой мне менять для этой схемы надо(ели да то обьясните пожалуйста как)? А с одной парой irfp044 ват 150 выжать можно будет?
I.Cherry насчет резисторов точно подметил! ставь по 10 ом. 100ом слишком много,ток заряда затвора будет мал.
и 150 и 200Вт выдавит,звуковая составляющая не так грузит БП,как обычная нагрузка.
трансформатор менять не надо,частота вроде та же.
:rolleyes: да и кстати если не нужна стабилизация и защита от перегруза,задающий генератор можно внушительно упростить.
Добрый день!
Вопрос может не совсем в тему,НО очень надо заставить UC3843 изменять цикл, как по datesheet - от 5% до 99%. Манипуляции с напругой на "2" ноге ни к чему не привели: скважность не меняется плавно и в необходимых пределах. Частота 50 Кгц.
Спасибо.
Собери вот это работает нормально.
Спасибо, конечно, возможно в будущем воспользуюсь. Печатку LAy4.0 не открывает!
Дело в том, что всё смонтировано на рабочей плате, поэтому надо регулировать UC3843!!!
Доброе время суток всем! По мере осмысления данной платы (http://palmm.narod.ru/radio/preobr.htm) у меня возникло несколько вопросов (они на рисунке 1 обозначены соответствуюшими номерами): 1- что это за элемент? 2- каково функциональное назначение этого участка платы (я так понимаю это и эсть стабилизатор напряжения питания микросхемы преобразователя), как его убрать и можно ли за место него (и как) воткнуть включатель (рис 2) ? 3- извините, недоглядел, уже разобрался! Заранее благодарен!!!
Доброе время суток всем! По мере осмысления данной платы (http://palmm.narod.ru/radio/preobr.htm) у меня возникло несколько вопросов (они на рисунке 1 обозначены соответствуюшими номерами): 1- что это за элемент? 2- каково функциональное назначение этого участка платы (я так понимаю это и эсть стабилизатор напряжения питания микросхемы преобразователя)..
это кондюк СМДэшный на 0.1 мкФ.. а участок этот - это есть как вы и сказали стаб-р на LM2931
Изменено пользователем I.Cherry
SL 5 версия.
Ivana спасибо за схему, а на какой вы плате собирали свой ПН (в архиве две – прямоугольная и квадратная, какая вами проверена)? И частота какая? Кстати я вам письмо оставил!
вот эта.
вот люди.. каждый второй наступает на те же грабли - сколько раз говорилось о проблемах с этой схемой ..нет - всеравно будут лепить..а потом тисячу раз спрашивать - почему ОНО не работает.. :D
..я вот не пойму, подобные схемы какой то магией обладают..или что? :D
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
