Регулировка напряжения ЗУ 67,2 В
Перейти к решению Решено Андрей84,
Здравствуйте, уважаемые радио гуру!
Помогите пожалуйста отрегулировать выходное напряжение ЗУ. Сейчас оно 66.4В, а нужно 67.2В.
Не могу найти делитель, задающий напряжение ХХ. U7-это EA1(tl431). Может в её обвязке? U6-тоже EA1. U3-затёрта маркировка.:(
П.С. Я новичок в электронике. Если есть статья со схемой и описанием работы подобных "высоковольтных" (V>67В) CC-CV ЗУ, я бы прочёл в качестве ликбеза. Когда кроме tl431 там компаратор или ОУ.
Спасибо!
2 минуты назад, APB сказал:
Может это делитель.
Не может, ибо от слов Resistor jumper - резисторная перемычка, на что не иллюзорно намекают три ноля на этих RJ
Я с мобилки смотрю. Не видно без очков надписи. Можно посоветовать подключить вольтметр и подключать параллельно резисторам другой, чтобы общее их сопротивление менялось незначительно. Делитель сразу проявится. Там резисторов мало. Или рисовать схему,что правильней и она пригодится.
Взял очки разглядел,да перемычка.
Изменено пользователем APB
20 минут назад, APB сказал:
Не силён я в рисовании схем.(
А всё-таки U7 или U6(идёт на оптрон) больше похожа на задающую напряжение ХХ
Оверквотинг
1 час назад, Андрей84 сказал:
Сейчас оно 66.4В
Оно всегда было таким, измерено тем же прибором?
Да, всгеда, с покупки этой-же Ц-шкой. Это ЗУ для моноколеса, почти новое. Из за недозаряда расбаланс батареи и меньше пробег. Опасность переполюсовки недозаряженной ячейки
  • Решение
Ура! Подобрал резистор 360к в параллель R33. И всё получилось.
Ещё раз спасибо всем! Особый респект: АРВ - за способ. Григорий_Т - за локализацию поиска.
Здоровья Вам, уважаемые Гуру!
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
