сломалась магнитола
Всем привет! Сломалась магнитола. Когда ковырялся в ней решил проверить ее работоспособность и случайно замкнул один из контактов концевика касссетного привода на корпус. После этого магнитола включается на 5 секунд и выключается( при этом работоспособность 100%)
Помогите(
Изменено пользователем Данилочка
не правильно выразился
1 час назад, Данилочка сказал:
С моей колокольни = получается отрабатывает автостоп, и выключает двигатель когда не получает сигнала,  - что лента движется...
Ну а дальше сам... искать схему,  снимать показания ... и тд итп.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 минуту назад, Rede RED сказал:
спасибо что ответил, но я уже нашёл причину в пробитом резисторе, все заработало
7 минут назад, Данилочка сказал:
= первое с чего начинается ремонт, == это тщательный осмотр аппарата
= молодца
