Всем привет!
Вот такой вопрос.
Нужен step-down со следующими параметрами
Вход 20В
Выход регулируемый от 1В до 18В
Ток выхода максимальный 10А.
Есть микрушка MC34063 полевики IRFZ44n диоды шотки
Как подключить полевик к МС в режиме STEP-DOWN.
Заранее спасибо.
:rolleyes: здесь полное описание.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets...4/MC34063.shtml
и здесь можно почитать.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23805
Ответ Левши не в тему.
Даташит у меня есть и не один :-)
Вторая ссылка вообще на step-down без внешнего ключа :-(
В даташите внешний ключ биполярник.
ЕСли включать в режиме STEP-down с внешним полевиком то для управления полевиком
потребуеся что то типа драйвера верхнего плеча ибо полевик с N каналом.
:rolleyes: биполярник легко заменяется на полевик ,впрочем если я не в теме,разбирайтесь сами.
обижаться не надо :rolleyes:
биполярник полевиком в лоб не заменишь
особенно в схеме step-down не будет он закрываться нормально без дополнительной обвязки так как на землей приподнят.
в схеме step-up где полевик истоком на земле и то приходиться с затвора на землю резак вешать 200Ом
иначе закрывается он год и греется соответственно.
не помогло.
Греется полевик.
И фронт закрытия завален.
Так и должно быть так как на истоке еще дроссель и сопротивление нагрузки.
надо какой нибудь драйвер на дискретных элементах. может кто знает как сделать.
:rolleyes:tvilsa и не поможет не надо понимать все буквально .
зачем включать нагрузку в цепь истока?
:rolleyes: в даташите который я дал есть схема с биполярником включенным с общим эммитером ее надо брать за базовую.
коллектор транзистора раскачки посадить на +12В по моему это первая ножка микросхемы.
см 5 страницу дата шит. создать +12В не сложно резистором и стабилитроном.
исток на массу ,дроссель и нагрузку в цепь стока.
рановато вы взялись за сборку таких схем,без обид. :rolleyes:
Можно конечно и драйвер на рассыпухе сделать, но сначала вопрос - а тебе обязательно N-канальный транзистор использовать, или все-же можно P-канал поставить?
С P-каналом все намного проще будет.
P.S. Кстати, на какой частоте преобразователь молотить будет?
Изменено пользователем Migray
Как советовать, так все чатлане ...
Есть аналоговая схема, но потери на тепло (особенно при малых напряжениях) будут большие... .
Можно попытаться приспособить обычный крен и пару транзисторов... .
Так же на нашем форуме выкладывалась и такая схема - на трёх полевиках и 3845.... но только где, не помню.. :(
Если делать на ток 10 Ампер, то я бы не советовал 34063 и Р канальный полевик.
34063 не ШИМ, а ЧИМ контроллер, на таких токах думаю что потери будут расти, и появится свист может.
Р канальные полевики имеют худшые характеристики чем N канальные.
Кроме того при простом управлении Р канальным полевиком не рекомендуется поднимать напряжение питания выше 15-18 Вольт, без принятия специальных мер по защите затвора.
что бы сделать 18 Вольт на выходе для ШИМа надо хотя бы 4-6 Вольт сверху.
Я бы сделал на UC3845 (точно не помню какая лучше подойдет для такого. смотреть надо, 42, 43, 44 или 45).
+ драйвер верхнего плеча (IR2101 например) + пару штук впараллель IRF44, Диод естественно на выходе Шоттки,
на ток не менее 2х от выходного, дроссель кстати тоже.
Резистор в затвор 10-20 Ом. 100 это многовато.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Кстати лично я бы собрал на классической тл494, но это лично мое мнение, привык я к ней :rolleyes:
+ ессно драйвер и полевик
34063 я-бы вообще не советовал, не нравится она мне :(
Ес-но хуже, но можно найти хороший P-канал. Мощность тут не большая, задача вполне выполнимая.
А управлять проще, драйвер не обязателен.
А зачем пару 44-х? :blink:
Migray
Работает неплохо, цена маленькая, относительная простота.
Хорошая микруха, просто не для такой задачи.
Дело не в мощности, а в токе.
Р канальные все таки имеют Большие потери чем N.
Если напруга выше 15 Вольт то не так и проще.
А зачем пару 44-х?
А что бы лучше :rolleyes:
Migray
Предпочитаю ШИМ, фильтровать удобнее. Но это уже ближе к "религии" :)
Напряжение 20 В, небольшое.
Ток 10 А, вообще мелочь. Можно и найти транзистор под эту задачу, если захотеть.
Берем пример реализованный в зарядном устройстве. Там правда на входе 18 В, не 20 но больше 15. Страница 15, пара Q1, Q2
И затвор тоже защитить не проблема. Хотя я и не настаиваю. Сам часто N-канал применяю.
А зачем пару 44-х?
Чем лучше?
Может проще поискать нормальный MOSFET чем городить кучу того, к чему привык? О таком подходе я уже предупреждал, неправильно это.
Например один NP80N04 стоить будет как пара IRFZ44, обладать чуть меньшим сопротивлением канала и занимать на плате вдвое меньше места.
Да и одного IRFZ44 для 10 А вполне хватит, на нем около 2 Вт рассеиваться будет.
Migray
Нет, если надо просто и дешево, для массовки, то 34063 самое оно.
Но для такого применения не сильно подходит. :rolleyes:
И что, это сейчас не сильно влияет ;)
Ток 10 А
Не 10, а 20.
В степдауне ток 2х считают.
Можно, согласен, но тут смотреть надо, что удобнее.
Отож.
Там напруга НИЖЕ 20 Вольт, у полевиков максимум напруга на затворе 20 Вольт, номинал 15.
Опасно.
А емкость затвора у него какая? ;)
4.8 и то это в статике, учись считать ;)
В динамике под 10 будет.
Правильнее часто применить 2, чем 1 более мощный, и производители часто так делают.
И не потому что других нет.
Вход 20В
Сюда глянь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...5&start=180 = там это обсуждалось
Читаем правила форума
I.Cherry
Кстати неплохой вариант.
Не знаю как оно работает при регулировании 1-18 Вольт.
Но для фиксированного должно работать неплохо.
Ничего подобного - никакого свиста в отличие от МС 38хх
можно обойтись и упр. трансформатором.. или на дискретке сделать..
Здесь это обсуждалось и делалось: http://forum.blackgate.ru/showthread.php?t=128&page=9
и скажу я вам что со свистом я никак не справился..особенно когда нагрузка меняется.. при постоянной - все нормально.. и то благодаря "Гиратору" я усек некоторые тонкости использования 38хх ..
I.Cherry
нормально работает.. мне просто непонравилось использование низкоомного резистора как датчика тока - печка натуральная.. если защита (ограничение тока) не нужна, то можно строить как я показал
.. проверял и "издевался" как мог.. там на РадиоКошке все описано..и фотки есть - читайте..
Изменено пользователем I.Cherry
I.Cherry
Я встречал как раз наоборот.
Если дроссель изготовлен качественно, то свиста и не должно быть.
Но если есть зазоры и т.п. то начинает звенеть.
Все так ЧИМ есть ЧИМ. :(
трансформатор это моточное изделие. к тому же лишнее.
Лучше жестко, драйвером, к тому же специально разработанным для этого.
Впрочем это ИМХО
печка натуральная..
Я вот что бы этого не было, лучше и применить тл494, на ней легко делал падение на шунте 50-100мВ, а не 0.3 Вольта как у 34063.
Кстати, а где ты в выложенной схеме узрел датчик тока? :huh:
То что я пишу, тоже не теоретические измышления, а практика, и многолетняя ;)
Можно делать как получится, а можно как правильно.
Работать будет в обоих случаях, просто по разному.
Ток 10 А
Не 10, а 20.
В нагрузке 10, в индуктивности 20, все правильно.
Только транзистор больше 40 А держит :)
Научи, формулу приведи, ссылку на даташит дай, может у меня не правильный.
4.8 Вт в СТАТИКЕ не получилось.
Динамику считать отдельно надо, с учетом частоты. Ес-но она больше будет.
Migray
Сорри, тут моя промашка вышла, перепутал расчеты степдауна с инвертором.
:rolleyes:
Действительно, мощность в статике около 2.4 Ватта (без учета динамических потерь).
Но при применении полевика с большей емкостью затвора потери так же начнут расти.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
