Регулятор Скорости Вращения
Несколько схем в сети есть. На 554СА3 в тех или иных вариантах. Я делал вариант на LM324 с полевиком IRFP9400 в качестве регулирующего элемента. Нормально, только все имеют особенность, выходное напряжение ниже 12 вольт на 1,5 -2,5 вольта (падение на регуляторе). Это данность для простых схем.
Изменено пользователем Дмитрий_М
Дмитрий, RK3AOR. 73!
смотря для чего...
Для вентилятора, для чего же еще :rolleyes:
А схемку можно?
Вобщем мне нужен такой регулятор, который регулирует с максимальных оборотов до выключения.
Что посоветуете?
Переменное сопротивление последовательно с вентилятором.
Что посоветуете?
простенький шим,ключем полевик,и КПД страдать не будет.
Что посоветуете?
только не последовательно, а делителем.
да,и при токе в 100мА,мощность не маленькая.
Выскажу свое мнение.
Считаю абсолютно не нужным добавлять в нутро ЭВМ какие либо устройства работающие в ключевых режимах (их там и так более чем достаточно), а тем более питающихся от общих источников с ЭВМ.
Эти устройства, вполне могут добавить своей работой "грязи" в и без того насыщенные помехами цепи питания.
Предложение aen-а считаю оптимальным, проверенным на практике неоднократно, легко реализуемым даже человеком далеким от электроники и не несущим никаких дополнительных проблем в работу ЭВМ (разве только будет перебор и вентилятор будет остановлен введением слишком большого сопротивления (но это вопрос чувства меры - типа с дуру .......))
ЗЫ - Автор это и заказывает, но имхо - ему решать (без обид пож.).
Это только мое мнение.
Изменено пользователем 131959G
А нельза ли тупо поставить сопротивление на проводок плюс двенадцать (средний контакт)? Я понимаю, что можно, но чем это грозит, если грозит?
Если регулировать, то нужно найти примерно двух-ваттный переменный резистор от 33 до 120 Ом примерно (на максимуме сопротивления). Если для 12 Вольт взять более 120 Ом, то вентилятор может просто не запуститься. Ну... при ста сорока некоторые пускаются, больше брать не стоит.
Я понимаю, что эта простейшая схема чем-то ущербна, но не хватает грамотёшки, чтобы знать, чем. Может, кто подскажет? Возможно, просто мощный переменный резистор на вольфрамовых проводах дороже стоит, чем вся схема на транзисторе? На транзисторе ведь схема простейшая (если на производстве делать). И наверняка комплектующие дешевле, мне просто повезло, что надыбал кучу переменных резисторов именно низкоомных и именно мощных, малогабаритных (обычного размера).
Пока я поставил обычные сопротивления на корпусные вентиляторы (один из них - "Titan" на 3000 оборотов - и гудит, как самолёт), чтобы не шумели. На один 33 ома, на другой 51. Ну, шум меньше, однако я не уверен, что так можно делать. И если кто-нибудь из понимающих подскажет, буду очень благодарен.
Если же серьёзных аргументов против такого способа не будет, то тем более хорошо :-) Тем проще ребятам будет убить шум у вентиляторов. Знаете, советские ещё резисторы большие такие были, оранжево-красные? Сантиметра полтора в длину? Вот они как раз - 2 Ватта мощностью. Если найти малоомные (это трудно), то можно и обойтись. Маркировка на самом резисторе может быть такая ("N" - число): NN R, или K NN, K NNN... Может быть и по-русски написано после цифр - "Ом". Если "K" - то это означает килоомы или запятую. То есть, цифры после "К" суть всего лишь число омов. Если есть цифра перед "К", то это уже килоомы, для нашей задачи непригодные никак :-)
47 Ом, например, могут быть обозначены так: "47 Ом", "47 [греческая омега]", "47 R", "K 047" (последнее бывает очень редко)
Изменено пользователем iNgibitor
Можно конечно, ничего не случится.
Я вот только не понимаю зачем какие-то схемы, если можно просто вставить переменный резистор и будет тоже само???
""Я вот только не понимаю зачем какие-то схемы, если можно просто вставить переменный резистор и будет то же самое""
Так и я о том же.
По логике, в самом деле - для того, чтобы сквозь потребитель проходило меньше тока, достаточно лишь увеличить сопротивление этого потребителя.
Тут сложность в том, что мощность резистора должна быть достаточно большой. Мой Titan Siberia до двух, например, рассеивает (точно не знаю, но там много что-то). А маломощные переменные резисторы - только в составе схем можно использовать. Иначе он будет греться-греться, а потом в некий момент херакш! и перестанет греться, перестав пропускать ток вообще. Сами знаете, чем это чревато для AMD.
Нужна схема не с автоматическим регулятором, а именно с переменным резистором.
Так и я о том же.
Вот только я не могу найти в магазине переменные резисторы сопротивлением ниже 1кОм
Тогда в сети есть известные схемы на К142ЕН12 (LM317) по схеме регулятора напряжения. Там в управлении можно любые резисторы ставить.
Те схемы, которые я выложил, в основном пороговые, поэтому плавной регулировки в них особо не получится. Здесь действительно лучше будет работать регулируемый стабилизатор на интеграле или транзисторах...! :)
Я уже разобрался.
А зачем потенциометр и переменный резистор сразу - на первой схеме?
И кстати чем они отличаются друг от друга?
Изменено пользователем Thunderstruck
ММТ-4 - это не переменный резистор и не потенциометр, это терморезистор. Его сопротивление зависит от температуры.
Я так понимаю, это схема с ЕН19 ?
Делал се регулятор такой - 1 переменный резистор + 2 транзистора (Включены паралельно для пониения сопротивления )
И ВСЕ! Транзистор можеш применить любой но желательно с низки сопротивлением перехода :rolleyes: Убей свой комп )))
Привет. У меня задача аналогичная. Есть двигатель от автомобиля, в характеристиках пишут: 12в, ном. ток = 4А. Надо запустить от блока питания компа. от +12в фазы работает, но слишком резво (шумит), подцепил на +5 - тоже работает, но мощности нехватает. Т.е. стоит задача запитать его от +12в, но регулировать его обороты. Пришел в самый серьезный магазин радио-борохла в городе, обрисовал ситуацию, объяснил мол мощность этого привода ~50вт (P=U*I?), а у них оказался лишь реостат на 25вт, и тот размером с кулак. Посоветовал присмотреться к тиристорным схемам. Но как тут уже было замечено, я не хочу включать в цепь БП разные схемы, которые могут вызвать помехи. Как решить эту задачу, подскажите пожалуйста. Допускается вариант без реостатов, т.е. подобрать такие резисторы, чтобы не шумел, и работать уже на них, без регулирования.
Спасибо.
