Согласование фильтра ПЧ
Здравствуйте!
Есть настроенный фильтр ПЧ на 455 кГц, в смесителе на биполярном транзисторе.
Фильтр настроен и пропускает только 455 кГц. Первичная обмотка 120 витков, 5 секций по 24 витка, контурный конденсатор 1000 пф.Вторичная обмотка 10 витков и распределена равномерно по 5 секциям.
Подскажите, как согласовать этот фильтр с пьезокерамическим импортным на 455 кГц, как на рисунке.
Какое должно быть примерное количество витков вторичной обмотки.Как рассчитать и т.д.
Спасибо всем,кто ответит.
    • Так тут и логика работы схематически настроена так.  Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
    • Ответ достаточно прост - попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
