Электронный селектор звукоснимателей
Всем привет!
Подскажите плз, в какую сторону копать?
У меня на гитаре переключаются механическими тумблерами два хамбакера (ну как и у всех :) ), отсечки на них и пьезозвукосниматель.
Также планирую туда dummy-coil впилить для подключения к звукоснимателям на отсечках в параллель через буфер.
Надоело руками все это переключать одновременно с педалями.
Есть такая идея: на гитарном процессоре отстроить цепочки усилителей и прикрутить туда же переключение звукоснимателей.
Т.е., чтобы были пресеты типа "чистый на нэке на отсечке", "ритм на бриджевом хамбакере", "чистый на пьезе" и т.п.
Чтобы не щелкать тумблерами одновременно с ножными кнопками процессора, а просто нажал ногой и опа, все сразу переключилось)
Планирую реализовать так:
миди-выход с гитарного проца -> arduino -> zigbee-передатчик
В гитаре:
zigbee-приемник -> arduino -> исполнительные механизмы
А вот тут самое интересное.
По исполнительным механизмам вижу такие варианты и не могу выбрать:
1. Электромеханические реле. Явно будут громоздкие и будут нещадно садить батарейки.
2. Электронные реле. Тут непонятно. Это же оптопары? Подойдут ли они для звука? Какие конкретно выбрать?
3. Электронный аудиокоммутатор/аудиопроцессор. Неясно, как подключить. Чтобы все варианты коммутации реализовать, видимо придется применять несколько каскадно. Как делать отсечку? Коммутировать одну катушку, а вторая будет висеть на неподключенном входе? Тогда будет фон, неподключенную катушку надо коротить каким-то образом, неясно каким. И как микшировать звукосниматели при необходимости? Вобщем, куча вопросов.
4. Транзисторные ключи. Неясно, какие выбрать и как рассчитать, чтобы оказывало минимальное влияние на звук.
Может есть какие-то подходящие решения или наработки?
Мне известно, что на гитарах MusicMan было реализовано электронное переключение звукоснимателей, но схему вряд ли найду.
Спасибо!
Изменено пользователем Yuriy123
24 минуты назад, Yuriy123 сказал:
Электронные реле
мосфет ключи - твердотельные коммутаторы ....
знает тот, кому ты закажешь работу ....
25 минут назад, Yuriy123 сказал:
твои УХИ не услышат разницу ни между реле, ни между К547КП1, ни между PVT422 .... :)
26 минут назад, Yuriy123 сказал:
это потому, что
есть КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОДУКТ .... и он "не валяется под ногами" .... :D
это потому, что
Ну чтож, из вашего сумбурного ответа могу сделать вывод, что стоит попробовать твердотельные реле и не заморачиваться на то, что они как-то могут повлиять на АЧХ гитарного звука. Вроде довольно несложно все реализуется тогда)
14 часов назад, Yuriy123 сказал:
Бистабильные - как электронные чернила, расходуют энергию только при переключении.
Размеры, 10х10х20мм на реле можно найти без проблем.
Отличный вариант, спасибо!
Твердотельное реле в корпусе DIP8 все же еще компактней, а мне нужно 12 контактных групп, т.е. это будет 6 реле, если брать сдвоенные.
Теперь осталось разобраться, чем оптопара отличается от твердотельного реле и какой тип реле мне в итоге нужен)
Как думаете, КР293КП3Б подойдет?
Твердотельное реле имеет гальваническую развязку на каком-то там физическом эффекте. А может и не иметь кстати.
Оптопара всегда имеет гальваническую развязку на определенном физическом эффекте - фотоэлектрическом.
Остальное нюансы.
13 минут назад, Yuriy123 сказал:
Может и подойдет, никто их для ваших целей не проверял на тему звука, а то вдруг они вам столько искажений навалят что грустно станет. И с этим вам вряд ли что даст точный ответ.
Остальное нюансы.
Ок, поищу, что пишут про подходящие реле/оптопары для аудио.
Что-то такое тогда получается:
