Каких Производителей Авто Акустики Выбирать
МОА
Есть машина. Хочется музыку не самую лучшую (дорогую) но и не самую плохую (дешевую). Мало что понимаю в акустике и посоветоваться не с кем кроме продавцов-консультантов которые при любом раскладе говорят что самое дорогое в их магазине самое лучшее. Как же снарядить машину музыкой?Хотелось бы 4-6 колонок, саб, усилитель, если надо даже накопитель но вот проблема фирм много что же выбрать качественного?Какие фирмы на чем специализируются ?В общем как выбрать?
Зайди на bluesmobil.com или bluesmobil.by,- они музыку не только продают, но и ставят, а поставить плохую музыку, но при этом сказать, что играет хорошо - невозможно. Так что их советам можно верить.
блюзмобиль ниче не умеют...те же результаты на SPL
можно придти в магазин, послушать все и выбрать на слух, но учитывая цену... ;)
Kazan_BassManiac_Team
Я бы не был столь категоричен...
Например, это наш местный блюзмобиль делал. Я слышал, как играет. Нареканий нет.
И не только у меня. На автоэкзотике в прошлом году этот автомобиль занял 2-ое место по качеству звучания.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
