Dedulja. Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Всем доброго здоровья Пожалуйста помогите опознать для ремонта и можно ли отремонтировать светильник линейка 1. Светильник линейка 6 имеет 7 линеек по 6 светодиодов с линзами, стоял на предприятии для промышленного освещения. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIMIK74 Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 (изменено) @Dedulja. первый светильник ив мусор. вторыой - можно пробовать заменить на 3-1вт светодиоды. но лучше новый купить и сделать ток как надо. Изменено 29 апреля, 2023 пользователем TIMIK74 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАЛ Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 (изменено) на лапке светодиода должна быть маркировка: или 1 ватт или 3 ватта. Но скорее всего это одноватники...ибо 42 х 3 - это круто даже для промышленного светилы. Изменено 29 апреля, 2023 пользователем ВАЛ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Vantuzzz Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 18 минут назад, ВАЛ сказал: на лапке светодиода как правило, ничего не пишут. Работаю в радиомагазе, поэтому знаю. Тогда уж сразу 3W светики впаять, хуже не будет. А по картинке выше два варианта: 1) Один, заведомо рабочий светодиод запытать ЛБП и выяснить оптимальный ток и падение напряжения, и впаять такие же. 2) На удачу купить в ближайшем магазе или у китайцев такие же по размеру и надеяться на авось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАЛ Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Только что, Vantuzzz сказал: как правило, ничего не пишут. Сорян...ступил...на лапках только полярность выбивают.. 2 минуты назад, Vantuzzz сказал: Один, заведомо рабочий светодиод запытать ЛБП и выяснить оптимальный ток и падение напряжения, и впаять такие же. 3 минуты назад, Vantuzzz сказал: Один, заведомо рабочий светодиод запытать ЛБП и выяснить оптимальный ток и падение напряжения, и впаять такие же. можно еще по параметрам блока питания определить... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedulja. Опубликовано 29 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 Спасибо всем кто откликнулся и может быть еще откликнется. Проклятый склероз, ведь была мысль написать о параметрах БП а потом убежала и еще раз спасибо ВАЛ, что напомнил. БП PLP-60-24 вход 100-240 вольт, 0,8 А; Выход +24 вольта, 2,5 А Все линейки соединены параллельно, на линейку поступает 24 вольта на 6 светиков, на каждом падает 4 вольта с током 0,35 А, оптимальный ток видимо будет 0,3 А, похоже 1 ватные диоды. Посоветуйте пож. какие светики будут наилучшим образом подходить при оптимальном соотношении цена-качество из опыта пользования светодиодами и где их купить. Пока все покупал на Али. Да, в этом БП сгорел полевик К 3265 (700 вольт, 10А) ,скоро должен прийти из Китая С уважением Дед 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 52 минуты назад, Dedulja. сказал: в этом БП сгорел полевик К 3265 и не только он .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАЛ Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 1 час назад, Dedulja. сказал: Пока все покупал на Али. Али уже давно превратился в клоаку, торгующую браком или некондицией. По времени доставки посылки - самому можно до китая и обратно пешком дойти. 1 час назад, Dedulja. сказал: и где их купить. начиная с Митинского радиорынка и далее- по России можно заказать все, что угодно... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedulja. Опубликовано 29 апреля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 1 час назад, KRAB сказал: и не только он .... К большому сожалению он на 90-95 процентов всегда прав. Но схемы на этот блок питания не нашел. Прийдет полевик, поставлю, включу БП через лампочку, будет гореть буду искать неисправность в БП. Я думаю, может быть и неправильно, что в Митино тоже полно радиоэлементов из Китая, поэтому как повезет. Хорошо бы найти сайт с товарами из Тайваня. Кстати очень много на али электроники из Тайваня а как узнать откуда она неизвестно. Продавец всегда может обмануть. С уважением Дед 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 29 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2023 3 минуты назад, Dedulja. сказал: буду искать неисправность в БП начинай сразу - полевик ставится когда уже все вылизано и очевидно, что проблем не будет .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
